[Terminé] ITALERI - Flakpanzer Ostwind
- Herr Moreau
- A remercié : 336 fois
- A été remercié : 191 fois
Re: ITALERI - Flakpanzer Ostwind
Joli montage pour un engin que l'on ne voit pas souvent sur les forums
- Nobru
- A remercié : 602 fois
- A été remercié : 724 fois
ça prend forme !!! M'enfin, ça prend des couleur surtout ! Joli !
Bonne continuation à toi, je continue de te suivre
Photographiquement vôtre.
Nobru
Nobru
Bonjour.
Encore un truc qui me revient à l'esprit…. La tourelle Italeri est celle du prototype; elle n'a donc pas les deux déflecteurs soudés à l'avant de celle-ci pour faire dévier les projectiles à sa base.
A voir selon ce que tu veux faire, c'est encore rattrapable.
Bonne continuation!
JP
Bonne continuation!
JP
- davevador
- A remercié : 213 fois
- A été remercié : 256 fois
Reprise de ce flakpanzer avec le passage du truc que je comprends toujours pas, le jus.
J'ai fait le dessus de la caisse sauf les chenilles.
demain j'attaquerai le flak, la tourelle, j'ai pas vraiment d'endroit ou en mettre vu sa forme.
- A remercié : 8219 fois
- A été remercié : 6521 fois
j'ai l'impression que tu n'as pas verni ton kit avant de passer les jus
avec les peintures Tamiya c'est vraiment primordial,car les mats sont "rugueuses" et retiennent les jus sur les surfaces planes,ce qui n'est pas l'effet recherché,surtout avec le panel line
quand ton kit est vernis,les jus glissent et se concentrent dans les coins et recoins,soulignant ceux-ci,ensuite,il suffit d'éliminer l'excédent (auréoles,taches indésirables) avec un pinceau imbibé d'essence F
là en fait tu as "plombé" ta peinture en l'obscurcissant d'une maniere générale,tu peux encore ratraper le coup en la nettoyant au pinceau +essence F et en repoussant le noir vers les creux
- davevador
Pourtant le kit est vernis avec Tamiya x22. Donc vernis brillant.
J'ai passé de l'essence f pour pousser le jus dans le creux et retirer le surplus mais malgré tout, cela ne fonctionne pas des masses. Après je m'attends peut-être à avoir autre chose.
Et le jus glisse bien pourtant. La pointe du pinceau dans un creux et il suit le creux jusqu'au bout.
Vous le laissez sécher combien de temps le jus avant de le travailler?
Je vois aussi des gens qui badigeonnent le char puis frotte au max le tout quand c'est +/- sec.
- A remercié : 8181 fois
- A été remercié : 13214 fois
- A remercié : 9503 fois
- A été remercié : 10193 fois
Si ta couche de base est granuleuse/poudreuse, ce qui arrive souvent avec la Tam passée à l'aéro, que tu n'as pas "poncé" et que ta couche de vernis est fine, tu vas avoir des problèmes.
Mais tu mets une couche trop épaisse, tu vas empâter les détails et tu vas avoir des problèmes.
Si tu n'as pas laissé sécher le vernis suffisamment longtemps avant d'appliquer les jus,tu vas avoir des problèmes.
Je ne sais pas non plus si le panel liner Tamiya se travaille bien à l'essence F. Si tu n'utilises pas le diluant adapté, tu vas avoir des problèmes.
Bref, dès que tu commences à peindre, les problèmes commencent. C'est d'ailleurs pour ça que je finis rien: je veux éviter les problèmes.
- Lomax
- A remercié : 681 fois
- A été remercié : 849 fois
Pour éviter ce genre de problème d’auréoles , je passe aussi du diluant propre (Humbrol pour moi) sur les zones non traitées pour unifier le tout.
- davevador
@Navy, autant de temps pour retravailler un jus ? Pas trop chaud à retravailler par la suite avec autant de temps de séchage ?
Après 15-30min ca ne suffit pas ?
@Sebtartar , alors je ne fais plus rien après le montage
@Lomax, ok merci pour l'info.
Voiiiiilàààà! Y en a enfin un qui a compris la technique Tartar pour éviter de faire une Tommy.davevador a écrit : @Sebtartar , alors je ne fais plus rien après le montage
Ben travaillé trop vite ça enlève tropdavevador a écrit :@Navy, autant de temps pour retravailler un jus ? Pas trop chaud à retravailler par la suite avec autant de temps de séchage ?
24 ou 48H avec huiles ou enamels c'est ok et si c'est un peu trop séché ben tu humidifies ce dont tu te sers pour estomper avec avec un peu de diluant
Par contre jus acryliques la oui c'est dans les 15min
- davevador
Merci pour les infos.
Ici j'utilise le jus tamiya panel line et je combinerai par des jus à l'huile par la suite mais je trouve déjà que le panel line avec 1h est déjà tres dur à travailler pour faire partir le surplus. J'ai meme peur de trop frotter pour faire partir la peinture d'en dessous malgré la couche de vernis.
- Flak36
- A remercié : 418 fois
- A été remercié : 598 fois
Et bien je viens d'apprendre quelque chose ! Je pensais aussi que pour un filtre à l'huile, laisser sécher 20/30 minutes était suffisant. Je testerai la prochaine foisNavy a écrit :Ben travaillé trop vite ça enlève tropdavevador a écrit :@Navy, autant de temps pour retravailler un jus ? Pas trop chaud à retravailler par la suite avec autant de temps de séchage ?
À bientôt !
Louis
Louis
- davevador
De retour de congé, je me suis remis sur mon Ostwind. Ca m'avait manqué et la lecture de Steel Master et autre TNT au bord de la piscine n'a pas aidé.
Jus et usure sur le flak avec mise en place des obus.
Usure et mise en peinture des accessoires sur la caisse.
Je vais m'attaquer au bas du châssis et chenilles puis je passerai un coup de vernis partout encore une fois pour continuer la patine du char avec des huiles et autres pigments.
A++
A++
- Nobru
Le chipping est peut-être un peu trop noir pour moi, mais ça prend tournure, j'attends la suite avec impatience, car suivant ton avancée tout ça peut changer l'aspect !
Super !
Super !
Nobru
Nobru
- davevador
Merci à vous.
Oui au final je trouve aussi, j'ai encore dur dur à trouver le bon compromis et souvent je pousse trop loin.
j'ai toujours peur qu'on ne voit pas assez et donc j'ai tendance à en faire de trop.
A voir avec la suite de la patine.
- zorian
- A remercié : 502 fois
- A été remercié : 469 fois
Tu peu reprendre avec la couleur de base en douceur sur le chipping ainsi cela fera moins vieux broldavevador a écrit :Merci à vous.
- davevador
Comment ça un vieux brol
Merci du conseil mais remettre un couleur de base sur une peinture qui a subit des variations de teintes risques de faire cloche.
- davevador
Maquette finie ce matin.
J'attends que la peinture à l'huile sèche bien puis demain un coup de vernis mat et je pourrai faire les photos.
Petite photo dans la pénombre en attendant le final :
- Louis-Loup tankiste
- A remercié : 330 fois
- A été remercié : 497 fois
- davevador
Merci
EDIT : juste au moment ou tu commentes Tmb, j'écrivais ma réponse.
Donc voici les modestes photos de ma représentation de l'Ostwind.
J'ai testé pour la première fois ma cabine photo et ensuite quelques réglages sur des programmes photos mais je compte quand même en refaire 2-3 autres ce weekend en améliorant les réglages de l'appareil.
Niveau montage, les chenilles en vinyles c'est vraiment un crasse ce truc. Pas moyen de les fixer ensemble donc merci de ne pas y prêter trop attention
Pour le reste, ça a été, le flak rentre tout tout juste dans la tourelle, limite faudrait y mettre de l'huile
Pour la patine, j'y ai été encore un peu fort, je dois vraiment apprendre à me canaliser pour avoir une patine pour légère et plus précise surtout, je le dis souvent mais j'ai dur dur à appliquer.
La fin de patine a été faite surtout à l'huile et avec des pigments, en parlant de cela, avant la mise en place de mon vernis, les pigments et le panel de couleur se voyait plus sur les chenilles rouillées. Dommage que cela soit devenu plus lisse et uni car au final ça rend un peu moins bien.
Par contre content de voir que mes taches d'huiles et autres restent bien brillantes
Pour l'effet bois avec l'huile, j'ai encore du boulot. Chaud chaud à faire un bel effet.
Voila voila, à vos commentaires et critiques qui seront les bienvenues.
- Effeji
- A remercié : 2463 fois
- A été remercié : 1024 fois
C’est un peu lourd au niveau des éraillures, mais si on omet ça, je trouve qu’il y a un beau rendu au niveau des couleurs dans leur ensemble. Ça a ses défauts, mais ça fonctionne bien malgré tout au final.
De mon avis qui ne vaut pas grand chose, c’est prometteur pour la suite !
Pour les photos, tu devrais laisser tomber les fonds colorés et rester sur le blanc, c’est bien plus pratique à corriger les couleurs. Puis surtout, le noir ne reflètent pas la lumière, et du coup tu perd en luminosité générale.
J’ai fais le même genre de connerie, et c’est se compliquer la vie pour rien....
