[Montage en cours] pas a pas maison type Normande pour diorama 1/35
- chris33
- A remercié : 1465 fois
- A été remercié : 1077 fois
hello
pour se que cela interese je vous propose la réalisation d'un diorama a partir d'une maison de TYPE Normande de libre inspiration qui ne correspond pas a 100% a une réalité
les fournitures principale chacun est libre de rajouter divers chose qui lui sont plus habituelle
carton plume 3 et 5 mm
colle a bois ou scotch
scotch de masquage tamiya 5mm
enduit Gesso platre de paris ou enduit de lissage
divers baquette de bois
divers profiler de carte plastique
1er travaille
il faut enlever la partie carton , j'utilise un sèche cheveux ,ensuite traçage et découpe des ouvertures ,in deliite l'osature bois et on colle ,utilisé de la colle a bois toute autre colle fait fondre le polystyrène
après séchage je remplirais les vide avec du plâtre ou de l'enduit mural...
voila a suivre ..... :D
1er travaille
Dernière modification par chris33 le mar. 25 juin 2019 17:03, modifié 3 fois.
Re: pas a pas maison type Normande...
Très sympa ce tuto, merci!
Pour la structure du colombage, j'ajouterais des renforts pour trianguler les panneaux quand même.
Bien le tuto !! Merci de partager tes trucs et astuces.
Si je peux me permettre une petite précision : ce genre de maison "normande" se trouve essentiellement dans la vallée de la Seine et l'est du Calvados. Chez moi, dans le Cotentin, les maisons traditionnelles ne ressemblent pas à ça.
- Olivier
- A remercié : 1357 fois
- A été remercié : 269 fois
J'allais le dire Jeff! C'est dingue comme les clichés sur la Normandie ont la vie dure. Cela reste du bon boulot de précision et artistique et la maison devra être obligatoirement dans le Pays d'Auge, dans l'Eure ou en Seine Maritime.
- chris33
Re: pas a pas maison type.....pourdiorama 1/35
hello
merci je me documente pour coller avec le calvados ....
Dernière modification par chris33 le mar. 25 juin 2019 17:09, modifié 1 fois.
- chris33
Re: pas a pas maison type Normande pour diorama 1/35
hello
je suis repartie de zero car l’architecture d'après nos amis Normand ne collais pas..... :lol!: :lol!: je pense que c'est mieux ainsi merci gogol..... :bom:
dite moi se que vous en pensez.....
Ben je dirais qu'il n'y a pas photo!
C'est beaucoup mieux comme cela!
Du beau travail,il y a aussi le dépron qui est en plusieurs epaisseur,
- A remercié : 8263 fois
- A été remercié : 6555 fois
c'est bien mieux comme ça Chris
il y aurait encore deux trois bricoles a peaufiner,mais c'est pour pinailler,et pour l'expliquer,il faudrait rentrer dans un cours de mécanique des forces,ce qui serait franchement navrant!
- chris33
merci mon poulet comment va tu ?diablus a écrit :Du beau travail,il y a aussi le dépron qui est en plusieurs epaisseur,
- chris33
hello
merci pour vos avis.... :D
avancer se matin a la fraîche...j'ai remplis de plâtre l’espace entre le bois ... ;) et ensuite ponçage du bois et réalisation de l’étage
on laisse sécher....a suivre
La ca pique les yeux,bravo,oh mon Chris,tu vas bien mon poulet
Bien l'enduit!
- chris33
pas trop mal...et toi
- bzh
- A remercié : 436 fois
- A été remercié : 276 fois
super intéressant comme idée , je vais suivre sa de très prés .
dit moi pourquoi tu retires le carton sur ton carton plume
yann
yann
- chris33
hello
merci de suivre se travail...
le plâtre vient à fleur du bois , a votre avis je laisse les petits d'efauts sur l'enduit (ça donne un air usé) ou je lisse ?
a suivre.... :D
a suivre.... :D
- chris33
hello yanbzh a écrit :super intéressant comme idée , je vais suivre sa de très prés .
yann
si tu laisse le carton il va s'imbiber d'eau et ca va gondoler...
Salut Chris
je penses que tu peux boucher les plus gros trous et laisser les plus petits
apres tout dépend si tu veux faire une vieille bicoque ou un truc bien entretenu
en tout cas,ça rend bien,le veinage du bois est bien prononcé,tu as utilisé quoi comme essence?
Ne lisse pas trop. Entre les colombages, en principe c'est du torchis.
Pour ma part je liserais davantage, sur la dernière photo, c'est trop.
Il y a la question d'échelle à considérer, le fait que ton torchis est normalement enduit à l'argile, logiquement il pourra être sensible aux fissures de dilatation et au creusement par l'usure de la pluie et du vent.
- Herr Moreau
- A remercié : 336 fois
- A été remercié : 191 fois
Salut Chris
tu as toujours des poutres qui lévitent de façon surnaturelle et il te manque les piliers d'angles
C'est juste pour les angles, il y a souci!
Par contre une question : normalement un pisé ou un torchis ne va jamais jusqu'au sol parce qu'il faut impérativement bloquer la remontée capillaire. Du coup je ne sais pas comment cela se pas en Normandie mais tu devrais graver des pierres ou des briques entre le sol et ta poutre la plus basse.
oui Gilles,le soubassement est généralement en grés ou en pierre calcaire
