[Montage en cours] FLAK 38 - Zvezda - 1/72
- Olivier Frédéric
- A remercié : 150 fois
- A été remercié : 111 fois
Bonjour.
Je commence à présenter un de mes prochains montages. Il s'agira d'un canon anti-aérien de 20 mm allemand FLAK-38 au 1/72 e de la marque Zvezda.
Voici un aperçu de la boite et des deux grappes :
Le moulage est très propre et très finement détaillé comme on peut le voir sur ces agrandissements :
Le but de ce montage sera de m'initier à deux "disciplines" ; La peinture des figurines et la réalisation d'un mini diorama (avant de m'attaquer à plus gros).
Note : Je publie le montage dans cette rubrique sans être sûr de mon choix... 1 petit canon anti-aérien, 2 figurines et une toute petite scénette... ?
Olivier
Olivier
Re: FLAK 38 - Zvezda - 1/72
Hormis le tube dont le suppresseur de flash est moche, la maquette a l'air belle et finement moulée.
Pour la catégorie, ça va bien.
Sinon, tu peux le mettre plus classiquement dans "atelier blindé": "braille scale 1/72" ou dans le sous-forum "Allemagne" de "1939-1945".
C'est toi qui vois.
C'est toi qui vois.
- Olivier Frédéric
Bonjour. Me revoilà parti pour commencer une nouvelle maquette sans avoir terminé les autres (17 en cours tout de même) ! Bon, ce n'est qu'un prélude et je veux au moins finir mon Dingo et mon Panzer II avant de m'attaquer plus sérieusement à celle-ci ; d'autant que je vais avoir 15 jours chargés, donc peu de temps pour maquetter !
J'ai récupéré un lot de 4 tubes "38". Ensuite, j'ai étudié les divers éléments afin de trouver la meilleure approche. Celle choisit consiste donc à couper le tube à son extrémité comme montré sur la photographie ci-dessous...
... Puis de couper le canon d'origine et percer la base afin d'introduire le modèle en métal. Je me suis basé sur le plan trouvé sur ce site pour les longueurs. Une fois le tube inséré dans le trou, j'ai bien les approximativement 11 mm au 1/72 qui correspondent aux 790 mm réel du plan.
De plus, afin de mieux intégré le canon sur mon futur socle, j'ai détaché les pièces incrustées au socle d'origine :
La suite dans quelques semaines...
Olivier
Olivier
- Olivier Frédéric
Bonsoir.
Maintenant que je viens de finir mon Daimler et mon Panzer (au diable les avions en attentes), je vais continuer ce FLAK 38.
Voici une toute petite avancée avec l'assemblage du tube et le "nettoyage" de la partie en plastique du canon :
Puis assemblage des pieds sur la base. Les pièces de cette maquette semblent très fragiles. Cette dernière est prévue pour un montage sans colle. Les pièces se clipsent. Cependant les supports se sont fendillés en clipsant les pieds. J'ai réparé le tout avec un peu de colle et de mastique mais cela demandera plus d'attentions pour la suite.
J'ai aussi percé un trou à l’extrémité de la base... Trou qui n'existe pas sur la maquette mais bien présent sur les modèles me servant d'exemple.
La suite dans le courant de la semaine si tout se passe bien...
Olivier
Olivier
- Olivier Frédéric
Je viens de réaliser un rapide montage à sec qui m'amène à une question : Peinture avant ou après montage ? Avant... J'ai peur que certains joints ne soient pas parfaits, après... Cela va être difficile d'accéder à certaines parties !
Ensuite, en me référent à divers documentations, je vois que Zvezda n'a pas reproduit le panneau de commandes. Donc celui-ci sera à créer.
Une photographie :
Une photographie :
Olivier
Olivier
- Herr Moreau
- A remercié : 336 fois
- A été remercié : 191 fois
C'est une réalisation rudement bien menée. Hormis le canon à remplacer et le panneau de commande à créer, tu as fais une affaire
- Olivier Frédéric
Création du panneau de commande... Et ce n'est pas évident à cette taille. La deuxième photographie permet, justement, d’appréhender la taille et le panneau a subit un léger nettoyage que je vais essayer d'améliorer (vu que je perçois les défauts uniquement au zoom... même pas à ma lampe loupe !).
Et j'en profite pour montrer les deux figurines :
Un peu d'ébarbage et de masticage seront nécessaires.
Olivier
Olivier
Plutôt finement gravées les figurines.
En revanche, la ligne de moulage en plein milieu du visage, c'est très mal pensé.
Oui, même remarque!SebTartar a écrit :Plutôt finement gravées les figurines.
Cela dit j'ai vu cela sur des figs au 1/35!
J'ai la même maquette : c'est rikiki !
Mais je vois quand même des lignes de moulage horizontales sur la base de la flak , pas juste sur le demi-visage ...
- Olivier Frédéric
Bonjour.Phil_MTL a écrit :J'ai la même maquette : c'est rikiki !
Pour les lignes de moulage horizontales sur la base de la Flak, ce n'est pas gênant car elles correspondent aux lignes de soudure sur l'engin réel.
Sinon, voici deux photographies d'une des figurines montée et ébarbée.
Olivier
Olivier
- lionel
- A remercié : 486 fois
- A été remercié : 608 fois
Pas de bol Il y a un bien une ligne de moulage sur le socle du Flak 20 mmPhil_MTL a écrit :J'ai la même maquette : c'est rikiki !
https://www.militaryfactory.com/armor/d ... mor_id=441
Vu la qualité du travail d'Olivier, ça m'étonnait qu'il l'ai laissé passé.
A+ Lionel
Je ne connaissais pas mais il présente super bien ce petit kit, encore plus après le canon en métal
Il me tarde de voir la mise en peinture après ton jolis panzer
Elle est bien la fig!
Petit mais costaud
- Olivier Frédéric
Bonjour et merci pour les commentaires.
Aujourd'hui j'ai effectué un léger travail d'amélioration sur le Flakvisier 38 avec le perçage du viseur, l'ajout d'un tube pour l'embout côté servant (plus large, normalement en légère forme d'entonnoir, alors que sur la maquette il est uniforme) et l'ajout d'un creux sur "l'axe ?" pour se rapprocher de la réalité.
Olivier
Olivier
- Olivier Frédéric
Bonjour.
Nouvelles étapes avec la sous-couche et la peinture de base légèrement modulée des sous-ensembles suivies de leurs assemblages.
Malheureusement, il y a pas mal de défauts à mon goût dont une peinture toujours un peu trop granuleuse et certaines pièces trop épaisses comme le bouclier. Pour le premier point, je dois améliorer ma maîtrise de l'aérographe et de la dilution. Cependant ce défaut sera atténué par la patine finale et l'est déjà une fois la pièce ramenée à sa taille d'origine. Pour le bouclier, je n'avais pas le courage de tenter un affinage.
Les poignées ne resteront pas "orange"... C'est une première étape avant "la mise en rouille" et cela ne sera presque plus visible au final.
Deux photographies :
Maintenant je vais m'attaquer à la patine finale puis à la vignette et aux figurines...
Olivier
Olivier
- Olivier Frédéric
Première étape de la patine effectuée avec l'ajout d'usures et le passage d'un jus.
Olivier
Olivier
- Lorik
- A remercié : 703 fois
- A été remercié : 591 fois
Tu t'en tire bien avec ce kit
Si je me rappel j'avais de problèmes d'ajustement des figs avec le modèle et le système snap it était soit trop étroit soit trop large rendant l'assemblage disont .... chiant.
C'est pour ca qu'il a terminé sa vie à la poubelle
- Olivier Frédéric
Effectivement, je ne suis pas fan de ce système de snap et "le montage à blanc" de la figurine a été laborieux ! Il va me falloir beaucoup de patience pour le montage final !Lorik a écrit :Tu t'en tire bien avec ce kit
Olivier
Olivier
- Olivier Frédéric
Nouvelle étape sur ce montage avec le commencement de la mini-scénette.
Création du terrain avec du Neutral Texture for Rough Terrain d'AK :
Positionnement du FLAK avant séchage pour "l'empreinte" des pieds.
Peinture générale du terrain :
Le trou est crée pour la fixation du soldat.
Variations des teintes :
Utilisations de divers pigments et peintures des cailloux.
Collage du FLAK :
Collage du FLAK :
Olivier
Olivier
