Caporal
Caporal
Message(s) : 202
A remercié: 156 fois
Remercié: 101 fois
MessagePublié: Sam 08 Déc 2018 19:39
Par ce post, je débute la construction d'un (trop?) ambitieux diorama sur l'entrée des troupes soviétiques en Prusse orientale. L'invasion de la Prusse fut d'une rare violence à la fois par la résistance des troupes allemandes défendant un territoire national, les moyens engagés par les Soviétiques et par les nombreuses exactions contre la population civile.
Ce diorama incluera la coccinelle wv83 réalisée dans un précédent post :
un sdkfz 7/2 dont je posterai des photos ultérieurement et un sdkfz 251 qui est déjà bien entamé et dont je poste les photos.
Il s'agit de la vieille maquette Tamiya, montée il y a 15ans et passé au décap'four :
Débarrassé du superflu, presque tout en fait puisque je peux compter sur la très complète planche de photodec Lion roar, de chenilles AFV et de nombreuses pièces de la boïte à rabiot. Donc strip tease !
Et après c'est la longue marche de la plieuse :
Le poste radio FUG 5, juste une ....quarantaine de pièces de photodecoup :pend:
Et voilà pour ces trois dernières semaines modelisme :thks:
Message(s) : 5196
Médailles: 1
Membres association (1)
A remercié: 4760 fois
Remercié: 6374 fois
MessagePublié: Dim 09 Déc 2018 00:06
Bonne grosse remise à niveau ! :ok:
Message(s) : 8236
Médailles: 5
A remercié: 6010 fois
Remercié: 5818 fois
MessagePublié: Dim 09 Déc 2018 00:44
Effectivement!
Cela dit il est plutôt sain cet Ausf D de Tamiya dans mon souvenir.
Bon travail! :hello: :hello:
Message(s) : 13234
A remercié: 8693 fois
Remercié: 8636 fois
MessagePublié: Dim 09 Déc 2018 12:50
Gros projet!
Message(s) : 3010
Médailles: 2
A remercié: 3702 fois
Remercié: 1903 fois
MessagePublié: Dim 09 Déc 2018 13:01
Ambitieux ce projet !
Caporal
Caporal
Message(s) : 202
Remercié: 101 fois
MessagePublié: Dim 09 Déc 2018 19:34
Lostiznaos a écrit:Effectivement!
Merci à tous pour les commentaires d'autant que j'espère le finir pour l'expo de Bron en Mars.
Je pense qu'au rythme actuel, ca peut être possible. Après tout deux maquettes sur trois sont faites, et je pense avoir passé le plus dur avec le sdkfz 251.
Pour ce dernier, Loztiznaos, tu as raison. C'est une bonne base pour un détaillage poussé. D'expérience, le sdkfz 251 d'AFV est à mon sens le plus adapté à un from the box : simple et détaillé.
Le Dragon est, certes encore plus détaillé encore mais trop complexe. Il y a un moment où le montage me gonfle.
Pour ces derniers temps, j'ai voulu innover en convertissant ce D précoce en D tardif; par la transformation du capot moteur. Rien de bien sorcier.
Bon, la source d'inspiration est claire et intarissable.
Caporal
Caporal
Message(s) : 202
Remercié: 101 fois
MessagePublié: Mar 18 Déc 2018 10:19
Les petites avancées de la semaine.
Avec la peinture et la micro-peinture de l'intérieur :
Et puis, les accessoires :
Comme il s'agit d'un véhicule abandonné et évidemment pillé, j'ai éparpillé le matériel. Pas facile, de représenter le désordre. Je n'ai laissé que du matériel inintéressant pour le soldat soviétique (exception du panzerfaust 30) : pièces d'uniformes, casque, bouteille vide, boite de masque à gaz et sac à pain dont les contenus ont été vérifiés.
Message(s) : 403
A remercié: 115 fois
Remercié: 334 fois
MessagePublié: Mar 18 Déc 2018 10:58
Belle remise à niveau sur ce kit Tamiya.
Tant que tu n'as pas refermé l'engin, je me permets quelques remarques : le capot 1 pièce ne vient pas en surplomb mais est à fleur et il manque les têtes de vis sur 3 côtés.
Une tite photo pour illustrer mon propos.
[url]Image[/url]
Ce que tu appelles un Fu 5 est en fait un récepteur Torn E.B. qui nécessite une alim stabilisée EW.c1 et est une composante du Fu 11 ou du Fu 20 équipant les Panzerspähwagen.
Le Fu 5 est composé d'un récepteur Ukw.E.e. et d'un émetteur 10 W.S.c + les alim et se trouvaient pour ce qui concerne les SdKfz 251 dans les versions /3 et /20.
Quelques généralités (il existe quand même des exceptions) sur les Fu :
*les appellations "Fu" désignent un ensemble de 2 postes au moins (émetteur et récepteur) qui nécessitent chacun une alimentation stabilisée (en fait une dynamo motorisée en 12v qui sort la tension nécessaire au poste : entre 100 et 1000 volts selon le poste) + des boîtiers de connexion, des câbles, un ou plusieurs boîtiers d'accord antenne et les antennes, les casques, micros, manipulateur morse, haut-parleur, des caisses de pièces de rechange dont les précieux et fragiles tubes...mais là je m'égare
*quand on trouve dans la désignation du poste la lettre "E" (pour Empfänger) : c'est le récepteur
*quand on trouve dans la désignation du poste la lettre "S" (pour Sender) : c'est l'émetteur
Amitiés maquettistes,
Patrice.
Caporal
Caporal
Message(s) : 202
Remercié: 101 fois
MessagePublié: Sam 22 Déc 2018 18:43
Merci pour toutes ces précisions.
Je me rend compte que je me suis salement planté avec mon capot. Et ce n'est pas comme si j'avais vu de vrais 251 à Overloon cette année.
:boulet: :pendu:
Pour ajouter au drame, comme je poste avec un peu de décalage, j'ai recu ton post après avoir bossé sur la maquette un dimanche aprem particulièrement productif.
Donc l'intérieur est fini et le haut de caisse collé. Je ne vais pas prendre le risque de tout décoller, je risque d'exploser les coffres en photodec.
J'envisage une solution empruntée à l'illustre Bébert Ier ...la bâche opportunément étendue sur le capot.
Quant au poste radio, merci pour ces infos, comme quoi il ne faut pas prendre les légendes du steel masters pour argent comptant.
Message(s) : 6903
A remercié: 3374 fois
Remercié: 4852 fois
MessagePublié: Sam 22 Déc 2018 19:51
Très jolis la peinture de l'intérieur de l'engin :ok:
Caporal
Caporal
Message(s) : 202
Remercié: 101 fois
MessagePublié: Mer 26 Déc 2018 11:15
Poursuite du montage avec l'exterieur.
J'ai fait une petite bâche sur le coté pour me rendre compte de l'effet. Ca me parait convaincant pour faire la même chose sur le capot.
Si quelqu'un avait une photo qui pourrait m'inspirer sur le drapé, je suis preneur.
Et bonnes fêtes à tous.
Message(s) : 5861
A remercié: 639 fois
Remercié: 3027 fois
MessagePublié: Mer 26 Déc 2018 11:52
L'interieur est impressionnant.
Caporal
Caporal
Message(s) : 202
Remercié: 101 fois
MessagePublié: Lun 31 Déc 2018 15:12
Merci Zeus,
je n'irai peut être pas jusqu'à impressionnant.
J'ai commencé la peinture. j'ai opté pour un camouflage à bords francs courant à la fin de la guerre.
Et le résultat final :
J'ai pas de photos ...oubliez d'en prendre :bat:
Et Joyeuse année pleine de plastique !
Message(s) : 5861
Remercié: 3027 fois
MessagePublié: Mar 01 Jan 2019 15:01
Moi! ca m'impressionne
Message(s) : 1195
A remercié: 836 fois
Remercié: 686 fois
MessagePublié: Mer 02 Jan 2019 09:01
C'est une sacrée restauration que tu nous montre là, j'aime beaucoup l'idée. :good2:
Message(s) : 8236
Médailles: 5
Remercié: 5818 fois
MessagePublié: Mer 02 Jan 2019 10:19
Belles avancées! :hello: :hello: :hello:
Caporal
Caporal
Message(s) : 202
Remercié: 101 fois
MessagePublié: Mar 05 Fév 2019 21:22
Et hop en voilà un de terminé.
Il me reste à virer le cordon de soudure sur les casiers qui, in fine, n'existe que dans mon imagination.
Pièces jointes
Message(s) : 3081
Médailles: 5
A remercié: 2279 fois
Remercié: 1410 fois
MessagePublié: Mar 05 Fév 2019 21:54
Bou,sacré boulot :super:
Message(s) : 16996
Médailles: 12
A remercié: 6512 fois
Remercié: 11511 fois
MessagePublié: Mar 05 Fév 2019 23:28
Beau rendu :good2:
Caporal
Caporal
Message(s) : 202
Remercié: 101 fois
MessagePublié: Ven 15 Fév 2019 17:05
Quelques avancées avec la carriole abandonnée qui évoquera le calvaire des civils allemands.
Je suis parti d'une carriole CMK, reprise de la boite à rabiot. Notez le choix discutable d'une couleur bleue... :désolé:
Bref, j'ai sommairement amélioré la chose en ajoutant des ridelles, installation qui se justifiait lors du rude hiver 1945.
La toile soulevée par le vent est faite en green stuff et les différentes malles et sacs viennent de chez Plus model, j'ajouterai bientôt un ours en peluche et une lampe à pétrole.
Je joins les photos qui m'ont inspirées.
Et la carriole :
C'était le dernier véhicule. Il reste donc le diorama et la demi douzaine de figurines. On touche...presque au but :pausecaffé:
Message(s) : 3081
Médailles: 5
Remercié: 1410 fois
MessagePublié: Ven 15 Fév 2019 17:12
Houla,la,y'a du boulot la,bon courage pour la suite :super:
Message(s) : 5414
Médailles: 4
A remercié: 3950 fois
Remercié: 3747 fois
MessagePublié: Sam 16 Fév 2019 12:08
Très chouette remorque : Bravo:
Jean-Yves. Image
Message(s) : 7254
Médailles: 4
A remercié: 5036 fois
Remercié: 4749 fois
MessagePublié: Sam 16 Fév 2019 13:40
Belle remorque
le bleu,je le trouve tout à fait approprié,dans un coin de pâturage chez ma tante,il y en avait une carriole quasiment du même style,avec le même bleu,en train de pourrir dans un coin
Message(s) : 5196
Médailles: 1
Remercié: 6374 fois
MessagePublié: Sam 16 Fév 2019 14:39
Très réussie ta carriole, :super:
Sa couleur ne me choque pas du tout.
Message(s) : 5824
A remercié: 5205 fois
Remercié: 4118 fois
MessagePublié: Sam 16 Fév 2019 15:25
Concernant la couleur de la carriole, rien de déconnant, puisque mes grand-parents dans la Drôme possédait aussi un tombereau qui trônait au bout de la maison et qui était de couleur bleue, mais très délavé par les intempéries... Même la vieille brouette en bois des anciens était de la même teinte... ça devait être la mode avant... :mrgreen:
ça c'est piqué sur le net:
Sinon, beau boulot sur tout... :super: :super: : Bravo: : Bravo:
Message(s) : 1785
A remercié: 1275 fois
Remercié: 877 fois
MessagePublié: Sam 16 Fév 2019 17:39
Couleur authentique que ce bleu !
je traverse les départements de l'ain et de l'isère presque tous les jours et j'en aperçois aux entrées de village ou dans des jardins de particuliers en " pot de fleurs ".
Message(s) : 13234
Remercié: 8636 fois
MessagePublié: Sam 16 Fév 2019 17:54
Chouette la carriole. :super:
Caporal
Caporal
Message(s) : 202
Remercié: 101 fois
MessagePublié: Dim 17 Fév 2019 12:06
Merci pour les commentaires, et l'intérêt suscité pour la carriole.
En effet, la couleur bleue est assez courante sur ces transports. Mon choix discutable portait plus sur la tonalité un peu lagon du bleu et puis j'ai l'impression mais sans certitude que les carrioles allemandes sont généralement en bois nu.
Je me suis aussi posé la question du modèle. Sur les photos de l'exode de 1945, on voit surtout sinon toujours des tombereaux à quatre roues et je me demande si mon modèle ne correspondrait pas plutôt à un sujet français.
Cela dit, je suis un peu bloqué par la disposition du diorama pour mettre un modèle ''allemand'', plus grand.
La prochaine étape, c'est la réalisation d'une maison prussienne d'après une référence Miniart et avec pour modèle ces maisons de Koenisberg :
Caporal
Caporal
Message(s) : 202
Remercié: 101 fois
MessagePublié: Mer 13 Mars 2019 21:10
Quelques avancées sur la maison.
J'ai complété la déco par des poutres en balsa et une avancée de toit qui abrite peut-être la sortie pour un grenier à grain. J'ai aussi camouflé un mur de soubassement avec un sale joint par un mur de briques en liège. Ca renforce aussi le côté dépareillé de la maison.
J'ai refait portes et volets pour des modèles moins élaborées. La Prusse n'était pas une région de riches (si on exclut les Junkers). Je mettrai les photos après peinture j'espère la semaine prochaine.
Message(s) : 3010
Médailles: 2
Remercié: 1903 fois
MessagePublié: Mer 13 Mars 2019 21:39
sympa la modif' :ok:
Suivant
Retour vers Dioramas
