[Montage en cours] Mirage III C (Eduard - 1/48)
ne voulant point laisser notre ami le "sgt micklin" tout seul pour le montage de son Mirage, bas oui c'est du Français pas du rouge , je crains donc qu'il soit un peu perdu devant un si bel exemple d'une parfaite ingénierie aéronautique
Donc pour moi ce sera un petit Mirage III C de chez Eduard qui tout comme mon adversaire sera monté avec ce qu'il y a dans la boiboite profipack.
Pour la déco ce sera tout alu soit :
_le Mirage III C N°28, EC 01/002 SPA 3, Armée de l'Air, BA102 Dijon Février 1964
_le Mirage III CJ N°59, 101st Tayaset, Chel Ha' Avir, Guerre des 6 jours 1968 ( celon Eduard , mais je crois que c'est plutôt Juin 1967)
La suite dès que j'aurai collé un peu de plastique.
Re: Mirage III C (Eduard - 1/48)
Soclakit86 a écrit :Salut tout le monde;
- A remercié : 8247 fois
- A été remercié : 13263 fois
T'as raison, c'est comme pour le 4Bo faut remettre les choses a leur place
- A été remercié : 5391 fois
did donc toi, t'as pas un truc 4BO a monter là..Navy a écrit :T'as raison, c'est comme pour le 4Bo faut remettre les choses a leur place
Namého
- A remercié : 9559 fois
- A été remercié : 10239 fois
"Les Chevalieeeeeers du Ciel
Dans un bruit de tonneeeeeerre
A deux pas du soleeeeilll
Vont chercher la lumiè-hère."
Du Grandissime Johnny...
le MiG-21 UM est bien avancé, on va taché de faire avancer un peu ce montage aussi.
Premier boulot, rassembler la doc que j'ai à disposition:
_Réplic n°155 (Mirage III C Eduard 1/48 monté FTB)
_Réplic n° 10 (Mirage IIIB Heller 1/48)
_Réplic n°199 (Mirage III O transfo Eduard 1/48)
_T2M n°74 (Mirage III C et III CJ Eduard 1/48)
_Wing Masters n° 23 (Mirage III C 1/72 AML + Historique Mirage III dans l'armée de l'Air)
_Wing Masters n° 18 (Mirage III C Heller 1/48 +Historique Mirage III à Djibouti)
_Wing Masters n°42 (Mirage III C Eduard 1/48 hyper détaillé)
La relecture de ces article va me permettre de soulever les pièges de ce kit et ainsi me faciliter le tache.
Deuxième boulot, numéroter toutes les grappes (pourquoi ça n'a pas été fait par Eduard ??? )
En relisant les différents articles , j'ai relevé les points suivant:
_ coller le fuselage en premier en partant du croupion vers le nez.
_ mettre une cale à jonction arrière intrados / dessous fuselage pour tout coller au même niveau.
_ mettre une ou deux entretoises pour garder un écartement du fuselage correspondant à celui entre les deux ailes.
_ aménager le canal de post combustion avec de la feuille d'alu mise en forme "façon pot de petit suisse"
_ voir pour meubler un peu le siège et en faire ressortir les volumes.
Le montage:
j'ai donc collé les deux demi fuselage
Comme prévu le jour entre la base de la dérive et le dos du fuselage a bien été réduit en tirant dessus avec de la bande cache pendant le séchage de la colle
un autre point litigieux du kit est dors et déjà visible, le fuselage a tendance à ce pincer au niveau du raccord du dessous du fuselage est de l'intrados au niveau de la goulotte des canons, mais cela devrai le faire tout de même avec quelques ajustages et un peu de mastique kit à ajouter des cales entre la baignoire et les bords du fuselage
Le montage:
une autre modification importante à faire si je ne veux pas un Mirage III haut perché est la réduction de la hauteur des trains:
- refermer la fourche avant
- couper 3 mm environ sur le haut des trains principaux
Merci Renaud (sur Master194) pour l'info, je l'avais déjà entendu mais comme c'est pas dans ma doc je l'avais zappé.
- A remercié : 2276 fois
Merci pour les infos, ça reste une belle maquette qui RESSEMBLE à un Mirage III.
Avec la modif des trains, on se rapproche de la forme qui va bien.
Tu pars très fort et çà avance bien
Ce qui est anormal c'est de te faire aider par les meilleurs spécialistes du Mirage, T'es pas tout seul à monter le kit!!!
C'est un manque de fairplay total et donc moi je ne peux pas suivre avec mes tous petits moyens, je prend beaucoup de retard forcément ......tu es immoral, je n'aurais jamais cru çà de toi ..................CQFD
mais que veux tu mon petit, en cas de défis tout les coups sont permis
aller je te laisse le droit de pomper les infos
sgt micklin a écrit :Tu pars très fort et çà avance bien
le Mirage III C avance aussi petit à petit, je me suis donc concentré sur les puis de trains, tout est monté FTB jusque là.
Le puis de train avant:
Les puis de train principaux:
Le fond de puis est peint en Humbrol 81 Zing Chromate.
Les parties métallique en Humbrol Métal Cote 27001 .
Des jus Lifecolor Tensocrom TSC04 Marron et TSC12 Oil sont déposés pour donner du relief
Pour finir quelques repiques en Noir mat Humbrol 33 sont faites.
J'ai également commencé le cockpit:
Pour le tableau de bord , j'ai collé un morceau de scotch cristal entre les deux épaisseur de photo-découpe ce qui va me permettre de simuler le verre des cadrans et m'éviter d'éventuels débordements si j'avais déposé une goutte de vernis dans chacun d'eux.
Peinture en Humbrol 33 Noir mat + dry brush Métal Cote 27001.
c'est joliment bien fait.
Je note ceci :
Je note ceci :
ça va peut être me servir plus tardmais que veux tu mon petit, en cas de défis tout les coups sont permis
Je crois que tu ressent l'envie irrésistible d'argumenter ta pensée, vas-y j'écouteS.Tank a écrit :Je note ceci :
Mouahhahahaha
Chaque chose en son temps mon Micka..... tu vas manger chaud, bientot...
je viens de commencer à tenter de reproduire le canal de postcombustion de la tuyère.
source prime portail
en collant du profilé rond de 0.25 je reproduit la trame de la tôle ondulée des brûleur, je n'ai pas été jusqu'au car je suis en panne de profilé
par dessus je collerai ensuite des bandes d'alu que passerai à la roulette à riveter pour figurer les trous des injecteurs de mélange kérosène/air.
Qu'en pensez vous??
Qu'en pensez vous??
C'est excellent et je comptais appliquer la même technique......les profilés en moins
C'est du boulot cette affaire. Je suis curieux de voir le rendu final. ;)
j'ai bossé un peu sur la tuyère, voici ce que cela donne sur la première moitié:
J'ai fortement contrasté la peinture pour que cela soit visible une fois l'ensemble en place.
Il me reste la moitié suivante à faire avant de refermer le tout.
Eh ben... Y a aussi des malades compteurs de rivets chez les navionneux.
merci pour vos commentaires, finalement n'ayant plus de profilé rond de 0.25 j'ai fini le tout avec du fil étiré.
Avec la deuxième moitié, je vais voir pour faire un tutoriel pour ceux que cela intéresserai.
Je suis impatient que le Mirage III de chez Italeri au 1/32 sorte pour pouvoir aller encore plus loin dans le détaillage de cette partie.
la tuyère de ce Mirage III C avance petit à petit.
La deuxième moitié est faite et peinte comme la première, voici donc en quelques images comment je m'y prends.
A) Le matériel utilisé:
Briquet et chute de grappe pour faire du fil étiré d'environ 0.25 mm de diamètre, cutter, réglé, colle, tige de soudure de 0.5 mm de diamètre, marqueur fin et alu adhésif .
B) Avec du fil étiré, je reproduit la base des cannelures, chaque moitié de la tuyère est divisée en 3 longueurs correspondant au relief interne de celle-ci.
Le premier segment faisant 30 mm de long et habillé comme ci dessous en utilisant la baguette de soudure pour avoir un écart régulier entre les tiges de plastique étiré.
C) les deuxième et troisième segments sont habillés à leurs tour avec des longueurs de 7 et 5 mm en utilisant la même technique.
Les repères au marqueur me serviront pour l'alignement des bandes d'alu.
D) La partie la plus proche de la sortie de tuyère est habillé en utilisant une bande d'alu adhésif de 6 mm de large tout en veillant à son bon alignement.
La baguette de soudure est utilisée pour bien plaquer l'alu dans les creux.
E) Les parties suivantes sont plaquées de la même façon en les arasant au fur et à mesure.
F) Le résultat une fois que tout est plaqué.
G) L'ensemble recevra ensuite:
_ Une couche d'acier Humbrol 53
_ Un jus marron brulé
_ Un dry-brush Humbrol 62
_ Un dry-brush Humbrol 63
_ Un dry-brush Humbrol 103
_ Un jus appliqué seulement dans le fond des cannelures marron brulé
_ Un jus noir à chaque chevauchements de tôle
H) On assemble le tout.
La photo d'une vraie tuyère (source prime portail)
http://nsm08.casimages.com/img/2015/07/ ... 443716.jpg
La tuyère en position juste pour voir ce que cela donne.
C'est bien beau d'améliorer le fond, mais maintenant l'avant fait pale figure, voulant me rapprocher un peu plus de la photo suivante, je vais peaufiner les paupières du réacteur.
Source: prime portail.
La pièce avec toutes les encoches en sortie est figurée par une satané micro pièce en photo découpe qu'il est quasiment impossible de faire tenir asser de temps pour la coller.
Pas de soucis, je vais faire une pièce pour la coller dessus et je ferai en suite les deux lèvres de la sortie du réacteur.
Une des pièces est faite (après seulement trois essais)
Voila c'est tout pour aujourd'hui.
j'ai retravaillé un peu les paupières de tuyère, il me reste une épaisseur à faire mais je verrai ça demain.
Avec une bonne mise en peinture ça devrai le faire.
Q'en dites vous??
Q'en dites vous??
