[Défi 2025 - Le défi public] Panzart vs Flak 36
A remercié : 10037 fois
A été remercié : 10584 fois
Re: [Défi 2025 - Le défi public] Panzart vs Flak 36
Il y a eu un peu de boulot! :8:
Toujours aussi propre. :good2: :good2:
Phil66
A remercié : 1298 fois
A été remercié : 478 fois
Message par Phil66 »
Panzart a écrit : dim. 26 janv. 2025 18:16 Je viens de perdre ma publication donc je ne recommence pas!!! :baston: Vous n'aurez que la dernières photo :wall:
Voilà où j'en suis
@+ :slts:
Sacré taf michmich, félicitations 👍🏻👍🏻 maintenant j'attends le tuto!!! :hello:
Allez hop hop hop au boulot michmich 😉
ETRE ET DURER
bruno ginocchio
A remercié : 5806 fois
A été remercié : 4996 fois
Message par bruno ginocchio »
Toujours une très belle maitrise de la PE, :ok: :super: :super: :super: . Bravo Michel, c'est top.
Maquet-Hist
A remercié : 1029 fois
A été remercié : 1424 fois
Message par Maquet-Hist »
travail d'orfèvre
Jeff
StuG, y a que çà de vrai !
panzerhubert
A remercié : 1004 fois
A été remercié : 933 fois
Message par panzerhubert »
Quel beau travail de détaillage pour tous les deux :super:
mon blog: warcars.net
Franz
A remercié : 3184 fois
A été remercié : 3245 fois
Message par Franz »
Le travail est nickel ! :super: :super: :super:
Dragon ne donne pas la protection latérale D du pilote ? Ils avaient oublié de la mettre sur la notice de montage du H, mais était bien présente sur la grappe .
Un grand rectangle en cuir ou moleskine rembourré .
Ou a t'elle été supprimé sur ce dernier modèle de Grille .
A remercié : 2888 fois
A été remercié : 5089 fois
Phil66 a écrit : dim. 26 janv. 2025 18:42
Voilà où j'en suis
@+ :slts:
Les deux tutos que j'avais fait étaient dans le post perdu :cry: je les referai plus tard. :désolé:
Franz a écrit : lun. 27 janv. 2025 19:01 Le travail est nickel ! :super: :super: :super:
J'chais pô :think: rien vu de tel sur la notice je vais vérifier les grappes. :thks:
@+ :clin:
Salut les P'tits Loups
À la demande de Phil66 un p'tit tuto soudure, déjà fait mais une piqure de rappel ne nuit pas. :mrgreen:
Le matos qui me semble indispensable:
- 1 laine d'acier 000 abrasif grain 600 pour décaper la surface à souder.
- 2 une plaque de dispersion calorifique, surtout si vous avez un fer haute température, en inox ou alu.
- 3 graisse décapante, même si il y en a dans les différente soudures.
- 4 soudure fil diamètre 0.5mm et 0.25mm
- 5 soudure liquide genre Castotin. Toutes les soudures vendues dans les magasin spécialisés sont du Castotin!!!
- 6 Bien sur un fer à souder, j'ai le Lidl qui marche très bien pour 20 balles, ou un RSE si comme moi vous faites beaucoup de soudures ailleurs.
1) Première opération décapage des surface à souder avec abrasif ou laine d'acier.
2) déposer un peu de graisse à souder aux endroits adéquats
3) Déposer une micro goutte de soudure liquide avec un paillon de soudure en fil, petites pièces 0.25mm, plus grosses 0.5mm
Sur cette soudure il n'a pas été nécessaire d'ajouter un paillon.
Les paillons 0.5mm et 0.25mm
Pour les guides de caissons d'obus j'ai utilisé le 0.25mm
Mise en forme des caissons d'obus, recuire au rouge les pièces et les former sur une queue de forêt en roulant et appuyant fortement sur la pièce.
Puis rabattre avec une lame les pattes qui seront soudées.
Pour les fonds des caissons j'ai utilisé des paillons de 0.5mm
Voilà pour la soudure.
Mise en forme de gardes boue.
1) recuire au rouge les pièces
2) Fabriquer une forme et presser doucement sur du contreplaqué avec un guide.
3) supprimer les traces du bois sur un e surface lisse.
4) terminer le travail sur une gomme toujours aussi doucement si non vous allez passer à travers...
Cette opération aura déformé la plaque qui se sera recourbée.
5) redresser la pièce avec un outil bien plan
L'avant des gardes boue a été soudé
Et les supports aussi
Et celui de la MP
Valà j'espère que cela vous sera utile.
@+ :slts:
Castor
A remercié : 761 fois
A été remercié : 950 fois
Message par Castor »
Ce travail d'artiste me laisse rêveur et pantois...
Merci beaucoup pour le tutto. :super:
Phil66
:slts: Merci michmich pour ce superbe tuto :thks:
Vivement la suite😉
ETRE ET DURER
Philippe
1ere classe
1ere classe
A remercié : 362 fois
A été remercié : 124 fois
Message par Philippe »
Hello,
Au vu du résultat, ton tuto est totalement convaincant, merci beaucoup ! :good2:
:hello:
Philippe
TiLo
2eme classe
2eme classe
A remercié : 32 fois
A été remercié : 51 fois
Message par TiLo »
:slts:
Fortis et Fidus
sab41
A remercié : 555 fois
A été remercié : 650 fois
Message par sab41 »
ça claque vivement la suite : Bravo:
Flak36
A remercié : 465 fois
A été remercié : 622 fois
Message par Flak36 »
Bonjour Bonsoir M'sieurs dames :slts:
Très beau boulot du côté de mon adversaire, beaucoup trop de PE pour moi mais je dois avouer que ça apporte beaucoup de finesse :ok:
De mon côté ça n'avance pas aussi vite que je voudrais...
On pourrait intituler mon montage : "le detaillage du pauvre" à base de carte plastique, chutes de PE et boîte à rabiot
Voilà les photos :
Amélioration du système de verrouillage de la plage arrière et modifier de l'ancre de culasse :
Ajout du cablage de la radio et d'un masque à gaz :
Ajout d'une MG :
Ajout des loquets de la caisse + amélioration des supports du cric :
Le canon est plutôt pas mal je trouve j'ai juste ajouté de la texture sur le frein de bouche :
Amélioration des poignées sur les trappes du moteur et ajout de texture sur les trappes de vision :
Amélioration du support du MP40 et des chargeurs :
Il reste quelques pièces à ajouter et quelques améliorations à prévoir notamment les cordons de soudures et les sièges du poste de tir.
Après ça je m'attaque aux figurines avant la peinture :ok:
À bientôt !
Louis
:slts:
Philippe
1ere classe
1ere classe
Hello,
Tout beau, tout propre également! :good2:
:hello:
Philippe
Franz
Message par Franz »
Du beau travail de détaillage maison :super: :super: :super:
Si tu veux du fil plus souple que le cuivre pour des câblages , PlusModel en commercialise de 0,2mm à 0,8 .
https://www.plusmodel.cz/en/Olovene-dratky-02-mm
A remercié : 8816 fois
A été remercié : 6973 fois
Un beau duel avec une approche différente
Bravo à vous deux
Phil66
Flak, travail très propre même sans PE ça rend bien😉
ETRE ET DURER
lampoule
A remercié : 1594 fois
A été remercié : 3660 fois
Message par lampoule »
Quel travail des eux côtés, respect :good2: :good2:
J-Feder-504
A remercié : 1768 fois
A été remercié : 1338 fois
Message par J-Feder-504 »
Merci Michel pour la piqure de rappel ! Reste que je demande toujours comment tenir les pièces à souder.
C'est toujours au coup de bol, et il m'arrive de déssouder parce que je ne suis pas content d'un travers de 2/10e de mm.
Flak36
Franz a écrit : mer. 05 févr. 2025 08:07 Du beau travail de détaillage maison :super: :super: :super:
C'est vrai que le fil de cuivre est pas idéal mais j'avais que ça sous la main avec un diamètre suffisamment fin.
Je vais jeter un coup d'œil à ça :ok:
À bientôt !
Louis
:slts:
panzerknacker
A remercié : 6543 fois
A été remercié : 4901 fois
Message par panzerknacker »
Flak36 a écrit : mer. 05 févr. 2025 18:23
Sinon, passer le fil à la flamme d'un briquet... ça assoupli vachement la matière...
Bon sinon, belle bagarre entre vous deux, même si j'ai un petit faible pour le travail de Michel... :clin: :roll:
A remercié : 10355 fois
A été remercié : 9930 fois
Ouf... C'est chouette de voir du beau plastoc, parce que les joailliers de la PE me stressent! :hehe: :hehe: :hehe:
Lomax
A remercié : 721 fois
A été remercié : 913 fois
Message par Lomax »
Pour les câbles de la radio il y a le plastique étiré qui fonctionne très bien ! :-) Facile à mettre en forme et ça colle tout de suite...
Un plan de montage avec le câblage des différentes versions de radio de la famille des Marder. :good2:
TiLo
2eme classe
2eme classe
Message par TiLo »
: Yahoo !:
Fortis et Fidus
A remercié : 4671 fois
A été remercié : 7555 fois
Un beau duel entre vous deux avec ces deux approches différentes, on attend la suite :good2:
Du très beau travail Louis une fois peint la différence sera gommée... :siffle:
J'ai aussi le Marder III M Tamiya avec autant de PE :hehe:
@+ :super: :super: :super:
Revenir à « Défis 2025 »
