Salut les cochonoux
comme je suis en plein dedans,et que je galère avec des produits qui ont une durée de vie à priori assez limitée (Magic sculpt et green stuff pour ce coup là,mais déjà précédemment avec milliput) et coutent cher,je me demande si la pate Fimo peut s'utiliser pour la sculpture des figurines
le prix me semble modique (1,99€ les 57gr chez cultura)
par contre,cela nécessite une cuisson au four,est-ce que cela peut engendrer un rétrécissement,des déformations?
est-ce un matériau facile à sculpter?les vidéos sur le net semblent l'attester
voila,si vous avez déjà essayé,si vous avez des idées,des conseils ou des liens,n'hésitez pas!
[TECHNIQUE] pate fimo,utilisable pour sculper des figs?
- A remercié : 452 fois
- A été remercié : 75 fois
Re: pate fimo,utilisable pour sculper des figs?
ça marche pas mal
il y a une version "soft" aussi (pâte + molle)
pour la cuisson au four je te conseille d'acheter un petit four électrique dédié car le produit contient des phtalates, je n'ai pas du tout confiance dans ces émanations à l'intérieur d'un four qui sert aux aliments
la durée de cuisson et la température indiquées sur l'emballage est fiable
ceci dit il te faut sculpter le maximum de choses avant de cuire, ce pour éviter de recuire la pièce plusieurs fois ensuite
j'ai déjà recuit une fois , pas aventuré à davantage
cela oblige à faire très attention à ne pas abimer ton travail tant que la pâte est malléable
après cuisson il n 'y a pas de retrait notable, ni de craquèlements (pourvu que l'épaisseur reste modérée)
si tu fais un buste par exemple, il faut construire un noyau en fil de fer, entouré de papier alu
la pâte est alors étalée en fine couche en surface
pour une figurine complète au 1/35, un squelette en fil de fer au minimum, c'est du classique
un autre produit similaire est le sculpey, en différentes duretés
bien sûr on peut envisager sans problème de sculpter les derniers détails avec du mastic A+B sans cuisson, sur une base fimo
https://www.planetfigure.com/forums/sculpting.25/
http://www.leforumlafigurine.com/f22-cr ... re-scratch
https://www.puttyandpaint.com/projects/15448
https://www.puttyandpaint.com/projects/8479
http://www.allancarrasco.net/
http://plubakter.blogspot.com/search/label/Supersculpey
http://www.timelinesforum.com/forums/fo ... ay.php?f=4
https://www.youtube.com/watch?v=qPjnM8iSOKY
https://www.youtube.com/watch?v=WlPYWe2bGUo
https://www.youtube.com/watch?v=S4TqYU7P5Bg
https://www.youtube.com/watch?v=4yEgt1Z2WfE
https://www.youtube.com/watch?v=wZStexRD7HI
ça marche pas mal
Merci pour tes infos
effectivement,pour la cuisson au four j'ai pu voir sur des tutos qu'il était recommandé d'avoir un petit four uniquement dédié à ça,du coup,l'investissement n'est pas des plus rentable!
encore une question:une fois cuite,est-ce que cette pate se ponce bien?
j'avais essayé le sculptley il y a plusieurs années mais n'avait pas réussi à maitrisé le matériau
- iroquois63
- A remercié : 742 fois
- A été remercié : 521 fois
zebulon .
pour l'histoire du four , on peut pas en faire un avec une boite de conserve , 3/4 , et une ampoule dedans .
autrement , j'ai un plan pour en bricoler un en bois ,je te scan ça et en MP .
phil .
phil .
un four portatif bas de gamme suffit, dans les 40 euros on peut en toucher un je pense
faut un thermostat quand même pour contrôler la température (dans les 110° max si je me souviens bien pour la Fimo)
https://www.darty.com/nav/extra/list?se ... =465&npk=1
poncer oui, le matériau est dense et assez dur un fois cuit
ceci dit, tu peux lisser avant cuisson avec un pinceau légèrement imbibé de solvant comme l'essence de térébenthine, ou le white spirit
ensuite par précaution tu laisses un peu "évaporer" la pièce avant de mettre au four (à cause du solvant...)
- Warnerzaz
- A remercié : 624 fois
- A été remercié : 1045 fois
J ai eu l occaz de refaire des bras à la fimo et qlqs éléments d uniforme, pas des fig entière... ça marche bien ...faut juste cuire à moins de 80
