[TECHNIQUE] comment brancher les leds green stuff
- A remercié : 8255 fois
- A été remercié : 6546 fois
Bonjour
je voudrait installer des LED dans un kit
mais je ne suit pas sur de savoir comment m'y prendre
j'ai donc ça,l'interrupteur:
les LED:
j'ai donc
-a l'interrupteur un fil noir avec l'interrupteur
un fil rouge
sur la LED deux fils noirs dont un avec la résistance
j'ai mis ma pile dans l'interrupteur,je fais contact des fils,mais rien ne se passe?il y a une polarité à respecter?si on inverse celle ci,ça grille la LED?
donc voila,si vous avez des infos,je suis preneur,merci
les LED:
j'ai donc
un fil rouge
- A été remercié : 1511 fois
Re: comment brancher les leds green stuff
Oui une Led à un sens de branchement.
Essaye d'inverser la polarité.
Logiquement le + devrait être coté résistance.
Merci ça fonctionne
donc rouge sur la résistance
et l’interrupteur est inversé:normalement ouvert:bouton enfoncé,circuit fermé:bouton relevé...
Heureux d'avoir pu te rendre service.
- Quepwik
- A remercié : 724 fois
- A été remercié : 569 fois
Je déterre légèrement le sujet avec une d'autres questions :
Moi aussi j'aimerai détailler l'interieur d'un véhicule, en l'occurence un Ferdinand au 1/72.
Toutes trappes ouvertes on distinguera légèrement l'intérieur mais pour mieux voir encore, j'aimerai y ajouter un éclairage.
Pour ne pas modifierles couleurs du travail de peinture, quelle couleur de led je dois utiliser ?
Et question la plus importante, la led chauffe t'elle ? Si oui, quel risque pour le plastique (et la peinture) ?
Parce que si ou bout d'une expo je me retrouve avec un truc comme ça :
Ca craint l'boudin !
- Quepwik
Petit up
Les LED émettent beaucoup moins de chaleur que les ampoules classiques,d'autant plus que pour éclairer les kits,celles-ci sont minuscules
d'autant plus que généralement,la LED ne reste pas allumée longtemps,si elle est alimentée par une petite pile ronde
deux liens pour y voir plus clair,mais qui concernent l'éclairage classique:
https://communiques.categorynet.com/dec ... 1474913575
https://blog.leclubled.fr/les-ampoules- ... ent-elles/
- A remercié : 9557 fois
- A été remercié : 10234 fois
Pas constaté de problème de surchauffe sur mes microLEDs.
Mais comme Zeb, je ne les laisse pas allumées longtemps.
J'ai mis le bouton poussoir classique qui était fourni avec le "pack" que j'avais acheté.
Mais je sais que Bruno Ginocchio avait mis un bouton différent: ça s'allume quand tu appuies et s'éteint dès que tu relâches. Ça limite encore le risque.
- Quepwik
Pas bête l'histoire de ce bouton !
Merci pour vos explications
