[GB aviation Guerre du Golfe - Terminé] F-15C USAF - 1/72 - Academy
- A remercié : 5461 fois
Re: F-15C USAF - 1/72 - Academy
Amen
Alors peinture check
J'ai un peu hésité sur la teinte de la baie avionique, qui est verte-bleue métallique mais d'après ce que j'ai lu, repeinte en blanc au passage MSIP
donc le mien étant déjà au standard MSIP II, j'ai supposé qu'il n'avait pas échappé 2 fois à cette remise au blanc
- calou
- A remercié : 2692 fois
- A été remercié : 1611 fois
Fichtre !!!
C’est les fabricants de peintures qui sont heureux avec toi...
15 produits différents pour un si petit cockpit à cette échelle
Mais le résultat est fantastique respect
Et encore, y'a pas celles qui ont servi juste à faire un point ici ou lacalou a écrit :C’est les fabricants de peintures qui sont heureux avec toi...
Skippy le grand gourou, qui arrive à faire léviter les ceintures sur le siège!
Si j'en crois les explications picturesques, tu mélange tout ce qu'il y a sur la photo dans le godet, un coup de psschitt et paf le chien c'est prêt?
Bon, ben c'est top, tout ça!
J'ai horreur de la PE sur les siège, surtout prépeinte car impossible alors de la cuire.
Je préfère mille fois les sièges quickboost, ou tout est moulé en résine.
Joli. Très usé mais joli.
Sympas , peut être un tantinet trop d'éraillure au niveau de la soute mais j'avoue que je n'ai pas de référence en tête pour savoir si c'est comme ça ou pas
Je plussoie sur les éraillures, je me suis fais la même réflexion sur les photos, après c'est pas si visible à l'oeil nu
en partant de l'idée qu'en opérations pendant une période assez longue durant Desert Storm, il se peut que compte tenu du climat
Sacré cockpit
Il en faut un paquet de référence de peinture.
Mise à jour des travaux, même si c'est loin d'être fini
Assemblage du fuselage, des ailes et des entrées d'air avec les conduits d'admission.
ces derniers sont basiquement reproduit avec les ailettes des turbines en bout , pas bien gênant vu qu'on y voit que dalle de toute manière
il faut quand même faire disparaitre les joints assez visibles surtout en bout, à la jonction des entrées d'air.
celles ci sont basiques, avec néanmoins le système de variation du conduit que l'on peut mettre en diverses positions.
c'est surtout au niveau du raccord avec les conduits ou le bas blesse, ou plutôt l'absence de raccord laissant apparaitre une différence d'alignement avec des espaces vides entre
un peu de carte plastique très fine sur les parois, un peu de Perfect Plastic putty et le tour est joué
Sinon, le collage des demi-fuselages inférieur et supérieur, ainsi que les ailes et l'avant contenant le cockpit ne pose aucun problème en particulier
chose qui d'ailleurs m'avait un peu fait tiquer à voir les x montages sur internet ou la plupart des gus montrent des joints et raccords pourris allant du simple jour aux plusieurs mm d'écart tartinés de mastic
alors que cela s'assemble plutôt bien, il faut juste pendre soin de bien aligner un coté de la pièce à coller avant de coller l'autre coté.
certes il y a bien un peu de masticage/ponçage à certains endroits ainsi que reprendre la gravure, mais ça reste très léger.
A croire que les pauvres sont juste des navioneux qui n'ont jamais fait de vrais montages (des blindés quoi ) avec des ajustements un peu sport
le truc ou j'ai un peu merdé, c'est l'aéro-frein dont le logement est trop creux, j'ai bien mis un calage au dessous mais il reste une légère différence avec la surface de l'extrados ...
J'en ai profité pour sortir la colle Mr Hobby ultra-fluide noire pour l'occasion, très pratique pour ne pas badigeonner de colle partout, et collage ultra-rapide (quelques secondes)
Voila, faut finir de fermer tout ça et l’empennage maintenant
Cela semble s'être gentiment fermé tout cela!
C'est vrai par contre que ton bureau fait très usé pour un avion opérationnel.
Peut-être un effet des photos, je suis loin d'être un spécialiste!
Ben faut dire aussi qu'en avions on est habitué aux ajustements nickel, à de la peaux lisse et au fuselage né pour faire de la vitesse, pas des trucs ronds ou carrés qui sorte du chaudron du garage du coin et qui dépasse péniblement les 40 à l'heure
Sinon tu as pas un infiltration de colle à la jonction pare-brise casquette du coté gauche? La casquette doit être trop prés de la pièce transparente non?
Je m'étais bien fait niquer sur un Lancaster avec la partie arrière qui était trop proche du fuselage, tellement que j'avais du décoller la pièce et poncer l'intérieur pour récupérer la transparence, bon j'avais fait un collage style blindeux avec trois tonnes de colle aussi
En tout cas les collages des entrées d'air me semble effectivement pas mal du tout, un peut de ponçage mais rien de méchant, comme quoi une bonne préparation des pièces ça paye
Si, je confirme j'ai vu ça aussi sur les photos, y'a de la colle qui est remontée par capillaritéjoel64 a écrit :Sinon tu as pas un infiltration de colle à la jonction pare-brise casquette du coté gauche? La casquette doit être trop prés de la pièce transparente non?
faut que je réfléchisse à comment je vais reprendre ça
Mince, c'est le truc le plus embêtant à rattraper je pense
Soit décollage de l'ensemble et ponçage de la zone touchée pour récupérer la transparence ou limiter la casse avec du klir, mais c'est un pis-aller et en plus ça risque de rendre brillant la casquette.
Si tu veux décoller l'essence F dissous la colle ultra fluide.
Et ensuite, recollage à la colle blanche, si tu n'as pas besoin d'un collage en force.
Eventuellement, un ou deux points de cyano, mais bien dégazée.
Pas mal du tout pour le moment , mais y'aura du ponçage à prévoir quand même... :enconstruction:
Arf, c'est ballot...
C'est peut-être la colle noire qui cause cela mais je trouve que les ajustements sont tout de même assez moyens.
La colle noire est justement pour mettre bien en relief les ajustements
Et ils sont plutot pas mal, ça se verra mieux avec le masticage blanc justement
Voila, ça commence à ressembler à un F-15
Au final peu de mastic comme on peut le voir en blanc
j'ai repris la gravure qui avait été un peu effacée par le ponçage, tout en restant très soft, les lignes de structures sont peu visibles sur ce type d'appareil
Et bien sur les tuyères simplement magnifiques
J'ai décollé aussi la verrière, mais pas réussi à effacer la partie marquée par le colle, ça a attaqué dans la profondeur et malgré un ponçage / polissage / klirage en règle qui à réduit l'épaisseur de moitié, il reste toujours une auréole blanche incrustée ... donc ce sera nouvelle verrière, j'ai trouvé une ref chez Rob Taurus qui devrait faire l'affaire
C'est vrai que les tuyères sont d'une finesse remarquable pour l'échelle.
Ah ben vi, c'est propre côté ajustements au final.
C'est toi qu'avais tout salopé avec ta colle noire...
En attendant de recevoir la verrière ( 2 jours depuis la Pologne à la France, et la déjà plus de 3 en France ), je me suis occupé des trains et de l'armement
Sans surprise les AIM-7M et AIM-9M de m'sieur Ed sont magnifiques de finesse
Les trains sont détaillés avec la PE Ed (mais pas toute, une partie est creusée à la main) et j'ai gardé les conduites en PE, avec une peinture un peu épaisse dessus cela fera largement illusion à l'échelle
Les roues Reskit sont elles aussi superbes de finesse et remplace avantageusement celles du kits plutot basiques
Enfin l'intérieur de la canopée est détaillée avec la PE Ed
Le grillage barbecue sous la verrière est en une seule pièce Je suppose. Cela n'a pas dû être facile à dégrapper sans tordre.
Belle demo de patience entre les jambes de train et les tuyères des missiles.
Je confirme, c'est un peu sport et surtout très fragile une fois dégrappébison126 a écrit :Le grillage barbecue sous la verrière est en une seule pièce Je suppose. Cela n'a pas dû être facile à dégrapper sans tordre.
A plat sur une plaque de verre, ça ne pose pas trop de soucis.bison126 a écrit :Le grillage barbecue sous la verrière est en une seule pièce Je suppose. Cela n'a pas dû être facile à dégrapper sans tordre.
En tout cas pour ma part, bien moins qu'avec des pièces minuscules...
Les AIM-9 sont superbes, les Sparrows plus quelconque, mais c'est l'architecture du missile qui veut ça.
