[GB Véhicules du Génie - Terminé] bison126 BMR-3 Trumpeter 1/35
en attendant le top départ, je suis dans les starting blocks. Voici la bête que j 'ai choisie : le BMR-3 de Trumpeter acheté en 2019 à Saumur. Contrairement au modèle de Meng, il n'a pas de blindage réactif.
Voici quelques photos
Côté décoration, les trompettistes ne se sont pas foulés. Ce sera vert clair ou vert forêt et sans marquages dans les deux cas. Le total des pièces dépasse les 1000 et il n'y a qu'une petite planche de photodécoupe. Deux options sont possibles : glacis initial avec le fameux V du T-72 ou glacis type T-72 BM/T-90.
A bientôt pour le début du montage.
Dernière modification par bison126 le jeu. 06 févr. 2020 16:46, modifié 2 fois.
- A remercié : 6276 fois
- A été remercié : 4782 fois
Re: bison126 BMR-3 Trumpeter 1/35
Bonjour Olivier, j'ai reçu le mien hier... Pour le blindage réactif, il s'agit du BMR3M, basé sur le châssis du T-90... Bon, me direz-vous, châssis T-72 et T-90, même combat... Mais la nomenclature russe est ainsi faite...bison126 a écrit : Contrairement au modèle de Meng, il n'a pas de blindage réactif.
Le BMR-3M est celui sorti par Meng mais le prix m'a fait pencher pour celui de Trumpeter. Bon montage pour le tien, quand Bébert aura donné le top départ parce qu'il me semble qu'il est perdu dans les vapeurs des réveillons
Pour être verdâtre, c'est verdâtre. Et encore plus moche que la normale avec ça!
N'empêche, y a moyen de faire un truc sympa.
Ben tiens moi aussi didon...bison126 a écrit :Le BMR-3M est celui sorti par Meng mais le prix m'a fait pencher pour celui de Trumpeter. Bon montage pour le tien, quand Bébert aura donné le top départ parce qu'il me semble qu'il est perdu dans les vapeurs des réveillons
Puisque nous sommes déjà le 5 janvier, je me suis collé au montage de la caisse cet après-midi. Rien à voir avec le M-ATV, tout se monte facilement après un nettoyage très rapide des pièces.
Pour info, dans la boîte plus de la moitié des grappes proviennent d'autres références Trumpeter. Du coup, à la fin du montage il y aura encore pas mal de pièces inutilisées. C'est Greta qui ne va être contente
Voici les premières photos.
Comme je monte 3 engins dans le cadre de 3 GB sur 3 forums différents en simultané, il risque d'y avoir de la latence entre les mises à jour même si ce GB a la priorité.
En fait, certaines grappes sont communes aux diverses déclinaisons du T-72 et du T-90... Et pour Greta, ben
Sympa, comme sujet.
Bizarre, chez mon revendeur Ebay de l'Empire du Milieu, le kit Meng est moins cher que le Trumpeter?
Je n'ai cherché que chez les revendeurs français. Et celui-ci je l'ai pris à Saumur en profitant d'une remise chez KMT.@ntoine a écrit :Sympa, comme sujet.
J'ai attaqué le système de déminage avec les socs à l'étape 9 (pour Fred). Trumpeter s'est mélangé les pinceaux avec les numéros des petits leviers sur les pièces L19 et L20. Les dessins des pièces sont bons mais les numéros sont inversés.
Mais surtout les extensions (L21 et L22 pour le type A) des socs sont inversées. Je conseille aussi de monter le soc sur le bras de poussée sans les dents pour faciliter l'installation.
Nos amis chinois n'ont pas juger utile de mouler de système de fixation des sabots (L27) posés au sol ni pour les extensions des socs mentionnées plus haut. Du coup les angles entre les différentes pièces sont faits à l'estime.
A part ça, les pièces sont finement gravées et les ajustements sont bons.
Les photos suivront ce soir.
Je finis mes figs du Défi et j'attaque le mien dans la semaine... Merci pour les tuyaux Olivier....
Salut Olivier,
Je te souhaite un bon montage pour ton projet...
Journée plutôt studieuse même si le résultat peut sembler limité. J'ai monté les deux socs et les deux ensembles de rouleaux. J'ai parlé des socs plus haut, je vais donc me contenter d'évoquer les petites difficultés des rouleaux.
Trumpeter n'a prévu aucun détrompeur pour placer certaines pièces qui sont censés avoir un angle par rapport aux autres. Il faut donc travailler au pifomètre. C'est particulièrement vrai pour la pièce de liaison devant les rouleaux. Celle qui est en T. Le T doit être orienté vers le haut selon un angle de 55° environ. Beaucoup de pièces doivent rester mobiles ce que ne mentionne pas la notice. Il faut donc bien étudier celle-ci et faire des essais à blanc. Pour le reste, ça se monte.
Pour la fixation des chaînes sur le côté (au niveau des sortes de roulettes), Trumpeter a prévu une grosse pièce ronde avec une sorte de tube au diamètre plus étroit à l'intérieur. Malheureusement, ce tube est à la fois trop court et trop large ce qui empêche la chaîne de tourner librement comme dans la réalité. Du coup, j'ai supprimé le tube et je l'ai remplacé par un morceau de tige de 1 mm de diamètre et de 4 mm de long environ. Sur la pièce opposée, j'ai supprimé l’ergot et j'ai percé un logement pour la tige de 1 mm. Ça prend un peu de temps mais quand on le sait, cela va tout seul.
Pour les chaînes Trumpeter fournit deux longueurs avec des maillons de taille différente et précise à chaque étape combien de maillons de chaque taille sont nécessaires.
Pour le plaisir (ou par méfiance) j'ai vérifié la jonction entre l'ensemble rouleaux et le bras de poussée. Comme je le craignais il y a du boulot pour recreuser les différentes encoches.
Encore une bonne journée pour coller du plastique. Les deux bras de poussée ont été montés et les rouleaux et les socs y ont été fixés tout en gardant un maximum de pièces mobiles. Je sais que ça ne sert à rien si ce n'est que s'enquiquiner pour les déplacements en expo mais quand même
J'ai testé l'ajustement des bras sur les supports boulonnés sous le glacis et cela passe plutôt bien. Ce sera un peu sportif tout de même. Je peindrai les bras à part pour éviter les possibles bris de pièces. De même les deux bras sont solidarisés par une grosse chaîne dont j'ai déjà collé une extrémité sur un bras. Pour me faciliter la vie, l'autre extrémité ne sera collée que quand tout sera fixé à la caisse.
Pour les bras, je n'ai pas suivi la séquence d'assemblage prévue par Trumpeter. J'ai préféré ajouter un maximum de pièces dont les attaches sous le glacis avant de fixer les rouleaux et les socs. Si on suit les instructions, je pense qu'on se complique la vie avec des manipulations d'ensembles complexes.
Superbe ce montage, je vous admire d'aller aussi vite!
Je n'ai aucun mérite.Lostiznaos a écrit :Superbe ce montage, je vous admire d'aller aussi vite!
1. C'est du sorti de boite
2. Je ne change pas tous les rivets et boulons
3. J'ai tout mon temps pour monter du plastique.
Bon ben je débute demain avec le mien, mais je crois que tes diverses analyses vont bien m'aider... Chapeau en tout cas pour ce début (et presque fin de montage du KMT)...
Petite mise à jour avec la réalisation de la partie arrière de la caisse. J'ai décidé de ne pas monter les fûts de carburant. L'expérience du T-90 Trumpeter m'a suffi. En conséquence j'ai modifié les supports en arc de cercle. J'ai hésité à les supprimer mais pour cela il aurait fallu percer chaque support carré 4 fois pour représenter les emplacements des boulons à chaque coin. Je n'étais pas certain d'obtenir des carrés parfaits, j'ai donc choisi la solution de facilité
Trumpeter a oublié de mentionner la pièce C33 entre les deux supports centraux. Ceux qui connaissent le T-72 auraient remarqué qu'il manquait une pièce de toute façon. Mais là tout le monde sait où la chercher sur les grappes.
Comme j'ai des patins de T-72 Friul en rab et qu'il sont déjà percés j'ai préféré les utiliser plutôt que ceux de la boîte.
La casemate (dénommée tourelle par Trumpeter !!) est juste posée pour les photos. Le panier à l'arrière n'est pas collé non plus, j'ai juste inséré les ergots dans les logements. Je conseille de ne pas coller la casemate par anticipation car il y a plein de pièces à coller et qui risquent d'être moins faciles d'accès si la casemate est déjà collée à la caisse.
dis donc,ton bidule,ça doit etre pas mal aussi pour déterrer les patates!!
beau montage,tres propre
Un montage aux petits oignons, toujours aussi propre et fin
Les socs et autres rouleaux ont l'air bien massif, je m'imaginais ces ensembles plus fin mais faut dire qu'ils doivent quand même résister aux explosions...
Disons que celles qui ne sont pas broyées par les rouleaux seront déterrées par les socszebulon a écrit :dis donc,ton bidule,ça doit etre pas mal aussi pour déterrer les patates!!
Les rouleaux doivent être assez lourds pour déclencher les mines. Les socs sont là pour déterrer et éjecter sur les côtés les mines non exposées.joel64 a écrit : Les socs et autres rouleaux ont l'air bien massif, je m'imaginais ces ensembles plus fin mais faut dire qu'ils doivent quand même résister aux explosions...
De toute façon le massif c'est la marque de fabrique des Russes.
- A été remercié : 2867 fois
Ça va donner un beau motoculteur pour les jardins du diable !
Un look très agressif avec tout cet équipement . Excellent début
- A été remercié : 13268 fois
On savait le 4pasbo moche, mais la avec cette version toute carrée, c'est même pire
Bon montage
Bon montage
Aaah, on retrouve bien là toute la finesse, le style aérien et les lignes élancées qui sont la marque de fabrique des meilleurs bureaux de design soviétiques...
Sacré morcif en tout cas le dispositif KMT!
Ca ne doit pas être évident à monter proprement.
Pendant que Fred galère avec ses pinces, je continue tranquillement ce montage enfantin
J'ai terminé une jupe et l'autre sera terminée ce soir. Je vais basculer sur mon M-ATV pour avancer également sur cet autre défi.
Voici à quoi la bête ressemblera sans le KMT.
