[GB Aéro 2018 - Terminé] F105G Trumpeter 72
- A remercié : 9564 fois
- A été remercié : 10239 fois
Re: F105G Trumpeter 72
Ben, c'est toujours aussi propre et net!
Pour le missile, j'ai essayé de jouer au jeu des 7 erreurs mais j'ai pas trouvé. Franchement, je trouve que tu chipotes un peu pour le coup...
- A remercié : 6269 fois
- A été remercié : 4782 fois
Me tarde de le voir terminé ce Weasel... Propre et net...
Et c'est toi qui dis çaSebTartar a écrit : Pour le missile, j'ai essayé de jouer au jeu des 7 erreurs mais j'ai pas trouvé. Franchement, je trouve que tu chipotes un peu pour le coup...
Rien que pour la taille il mérite d'être changé, ils ont pas fait fort Trumpeter sur ce coup...
Toujours aussi plaisant de te suivre!!
Oui, pas terrible le missile, heureusement que Eduard est là !!
Beau montage effectivement, très propre et maîtrisé!
La phase de peinture se profile à l'horizon, ça va dépoter !
Salut à tous
Profitant de quelques moments de calmes j'en ais profiter pour passer le 105 en peinture.
La technique de la patafix me branchait moyen pour faire ce camouflage trois tons sur le dessus avec pas mal de courbes, du coup je me suis lancer à main lever. La fluidité des teintes Mr Paint facilite bien la chose, vous me direz ce que vous en pensez?
J'ai donc commencer par le gris clair du dessous, la démarcation assez franche se fait ici à la patafix.
Après avoir repérer les zones à peindre en marron TAN celles-ci sont peintes en étant assez large. Ensuite je dessine les contours du camouflage des zones vert clair au crayon aquarelle.
Puis la technique est simple, je commence par peindre les contours à la buse de 0.15, peinture légèrement dilué avec le diluant de la marque. Une fois fait il ne reste plus qu'à remplir les intérieurs comme sur l'aile ici:
On fait pareil avec le vert foncé, on masque pour le radome, la bouche du canon est peinte en Dark Alu AK et voilà ce que ça donne:
Entre deux couches j'en ais profiter pour commencer à bosser sur les charges:
Maintenant on va essayer de donner un peut de vie à tout ça, sur les photos on peut voir pas mal de variations de couleurs sur les teintes, du coup je vais travailler chaque teinte avec des couleurs plus claires et plus foncés en marbrant et reprenant certaines lignes de structure. Le but étant de donner l'impression d'une peinture usée et de retouches de peintures par les mécanos.
A+ les amis
A+ les amis
Aaaaah, là ça cause... Joli coup de pshittt....
Cette fois il est vraiment au Vietnam!
Un grand merci pour vos commentaires, pour le camo il faut bien avouer que la qualité des teintes MrPaint facilite bien la chose pour le faire direct.
Ces jours ci j'ai eu le temps de travailler un peut mes teintes, chaque couleur du camouflage supérieur est donc travailler dans des tons plus clair pour commencer:
Le marron avec du sable H321, le vert foncé avec du vert H303 et le vert clair avec du H312, tant que c'est plus clair que la base ça marche.
Un mélange de marron/noir bien dilué viendra donner quelques tonalités plus foncées, à l’arrière par exemple j'ai fait des traits verticaux vers la zone chaude du réacteur, je trouve ça sympas visuellement.
Le dessous est lui mis en valeur en partant avec du gris H307, j'ai essayer avec du gris mouette H325 mais ça ne marquait pas assez pour mes yeux et ma patience
Toujours avec le mélange marron noir on commence à marquer quelques traînées que je reprendrais à l'huile à la fin.
Maintenant ça va être vernis, jus et décals. faut que je continue à travailler les charges aussi et songer un peut aux trains et roues.
Bref il reste du boulot...
Bien fatiguée la peinture du zoziau....
Si je comprends bien, tu as fait un marbrage avec des couleurs plus claires sur le dessus et un post-ombrage sur le dessous?
En tout cas, le rendu est déjà
C'est exactement ça Seb, pour le dessous du blanc ne se serait pas du tout vu (le gris mouette n'à rien donner déjà), du coup je suis partis sur un post-ombrage pour donner du relief à l'ensemble.SebTartar a écrit :Si je comprends bien, tu as fait un marbrage avec des couleurs plus claires sur le dessus et un post-ombrage sur le dessous?
C'est assez marquer au départ car généralement les jus et vernis viennent bien atténuer les effets.
Certains utilisent le pré-ombrage mais j'avoue que je ne suis pas adepte de la technique, certainement pour ne pas la maîtriser ou pas assez essayer encore.
Salut les Warpainteurs
On continue donc avec les étapes traditionnelle en commençant pas les jus.
Pour le dessus je suis partis sur le marron foncé Tamiya:
Le dessous est lui traiter au marron clair, on en profite pour faire toutes les pièces annexes comme les pylônes ou les missiles:
Les quelques jours suivant ont permis de poser la décoration de l'avion. C'est donc un F-105G basé à Korat, la décoration provient d'une planche Wolfpack celle de la boite comportant quelques erreurs comme les codes pas de la bonne teintes.
C'était la première fois que j'utilisait des décals de cette marque et il à fallut quelques essais pour bien m'en sortir . Pour ceux qui voudraient essayer ma méthode fut de partir avec de l'eau légèrement tiède, limite froide, on pose le décals délicatement car certains sont fragiles et après quelques secondes ont passe une bonne dose de Daco Strong. Quelques minutes après quand le décals s'est bien imbibé on appuis bien fort avec un coton-tige et là ils se mettent bien en place.
Pour les missiles les nombreux stencils sont fournis dans les sets Brassin:
Ont va pouvoir commencer à assembler tout ça maintenant.
Il est déjà bien beau ce zozio...
Superbe, comme d'hab', rien à dire...
Bien noté pour les décals.
J'ai une bonne palanquée de planches Wolfpak, j'aime beaucoup la marque et son approche, plusieurs sujets sur un même thème, souvent autour du Vietnam. On peut d'ailleurs signaler deux belles planches au 1/35.
Je n'avais par contre jamais remarqué l'absence de consignes pour la pose, tant chez Mark sur les planches Wolfpak ou sur son site, que chez Fantasy PPrint Shop, qui les imprime. Je me fendrais d'un mail à l'occasion.
- A remercié : 1224 fois
- A été remercié : 1944 fois
Superbe boulot !
Ha, quel camion, cet engin...
La lecture qui devrait accompagner toute maquette du Thud :
Bôooo!
Y a pas à dire, le camo SEA avait vraiment de la gueule.
Dans sa version originale, alors, parce que niveau traduc' en Français....Bruno COLLIN a écrit :Superbe boulot !
Et il y en a bien d'autres, les pilotes de F-105 étant nombreux à avoir écrit leurs mémoires apres guerre.
Je lui préfère "100 missions North" de Ken Bell, ou "When Thunder rolled", de Ed Rasimus
L'aillant lu il y a pas loin de 40 ans, en plein dans ma période "Vietnam", je ne me souviens pas vraiment des problèmes de traduction !
Je pense d'ailleurs qu'à l'époque, c'était le seul disponible.
Merci pour les 2 titres que tu me conseilles.
Pour commencer je m'excuse de la qualité des photos, la batterie du reflex est à plat et elle ne semble pas trop vouloir prendre la charge . Comme je voulais commencer la patine je me suis donc rabattu sur le micro appareil à ma moitié, bien pour les vacances mais pas top pour les maquettes.
Vous aurez quand même une idée des dernières avancées.
Les roues et charges sont donc collées, pas grand chose à dire à ce niveau, les sièges résines Wolfpack sont eux aussi passés en peinture. Les verrières ont reçus une armature en photodécoupe, on peint en noir OTAN Tamiya et un léger brossage à sec en gris Sky donnera du relief.
Maintenant on va sortir les huiles et les produits MIG et en avant la patine .
A+ pour la fin
A+ pour la fin
Muttley the flying dog!
Ça fait tilt, me souvient de cette déco, c'était celle de la boite Monogram au 1/48 sortie durant les 80's!
- A remercié : 2276 fois
Vraiment un superbe kit Joël !
