[Montage en cours] [PMA 1/48] AT-3B Tzu Chiang
- A été remercié : 3406 fois
Bonjour à tous!
Suite au faux-départ et au report du projet Défi 2020, je me remet en selle avec un nouveau montage au 1/48.
La vie est courte, aussi n'hésitons pas à taper parmi les kits les plus confidentiels du stock.
J'ai donc choisi un kit au 1/48 de l'AT-3B Tzu Chiang, avion d'entrainement de la ROCAF, sorti en short run par la marque Taiwanaise PMA.
L'avion lui-même, comme la marque PMA et sa maquette, est peu connu par chez nous. Je vous renvoie au net pour un historique complet, précisant simplement qu'il à été conçu par AIDC avec l'aide de Northrop (Regardez le train d'atterro), et qu'il équipe la ROCAF comme avion d'entrainement depuis les années 80, après un court passage en unité de combat. C'est également la monture de la patrouille Taiwanaise des Thunder Tigers, comme vous pouvez le voir sur cette photo prise par ma pomme au meeting de Taitung en 2013.
Et pour la petite histoire, j'ai eu la chance d'effectuer une séance d'une heure aux commandes du simulateur de l'avion à l'Académie de l'Air. Inoubliable!
- A remercié : 9557 fois
- A été remercié : 10234 fois
Re: [PMA 1/48] AT-3B Tzu Chiang
Très original!
Encore un piaf que je ne connaissais pas.
Le moulage des fuselages et des ailes a l'air très correct. En revanche, la grappe avec les trains semble moins bien moulée, non?
La notice.
Je remarque que l'armement n'est pas présent dans la boite.
Peu importe, en ce qui me concerne.
Trois petites planches de photodécoupe sont jointes, deux pour les sièges et la principale pour les détails extérieurs.
Les instructions les concernant figurent à part de la notice sur de petites cartes format carte de visite, en couleurs, que je n'ai pas prises en photo.
Une sonde Pitot est également présente.
Très belle planche de décals, qui doit permettre de représenter n'importe lequel des 60+ appareils en service.
Et enfin les options de déco.
Avion en camo, opérationnel en escadron de combat, ou machine d'entrainement métal/Day glo.
Intéressons-nous aux détails.
Le cockpit est plutôt simple, mais avec des consoles détaillées.
Tout au plus faudra-t-il revoir les manettes de gaz.
Les planches de bord, superbe!
Je m'attendais à devoir investir dans des MB Mk.10 d'une gamme en résine, mais ce ne sera pas nécessaire.
Pas mon truc, mais même les pilotes sont potables!
Trains et roues sont tout à fait correct, mais les logements me paraissent assez peu profonds.
Un petit bémol tout de même, les deux entrées d'air présentent un retrait de matière, qu'il faudra combler au mastic.
Bref, trois fois rien.
Au final, du short run certes, mais un bien joli kit, qui possède entre autres mérites celui de sortir carrément des sentiers battus.
Bon, yapuka!
Bon, yapuka!
- Paulpolino
- A remercié : 664 fois
- A été remercié : 493 fois
Super cet avion, il a une jolie ligne.
Je suis impatient de suivre ton montage .
Bonne continuation Antoine
Short run oblige, je suis passé par l'étape montage à blanc.
C'est globalement correct, avec toutefois quelques bricoles à souligner.
- Il faudra détordre les 1/2 fuselages au niveau du radôme (Bain dans l'eau chaude), puis en forcer le collage.
- Prévoir deux entretoises entre les 1/2 fuselage au niveau des nacelles des réacteurs, pour permettre un raccord aile/fuselage qui ne soit pas béant.
Mais le passage par la case mastic sera obligatoire.
- Des retraits de matière apparaissent sur les 1/2 fuselage à hauteur de certains picots de centrage, dessus et dessous. Sans gravité, à corriger au mastic.
Bref, le tube de mastic sera de sortie, et même si la déco métal naturel à ma préférence pour le moment, je choisirais au final en fonction de l'état de surface obtenu.
Ouaip, pas gagné pour une déco alu.
Ou alors en prenant vraiment son temps avec force mastico-ponçage-lustrage.
- A remercié : 1222 fois
- A été remercié : 1933 fois
Voilà de l'original, aussi bien le kit que l'avion.
Bon montage.
Bon montage.
- A remercié : 4425 fois
- A été remercié : 7118 fois
salut,
Effectivement quelques retassures et ébavurages à prévoir mais pour du Short-Run ça tiens bien la route.
Les sièges sont sympas et j'aime bien le fait de donner une échelle dans le kit.
En tout cas il est bien sympas comme avion, bon montage pour la suite
- Paulpolino
