[GB Jets of the cold war - Montage] Mirage IIIE 4-BB Kinetic 1/48
- titan1987
- A remercié : 167 fois
- A été remercié : 527 fois
Re: Mirage IIIE 4-BB Kinetic 1/48
Bonsoir
J'ai commencé pour ma part le montage du cockpit (photos week end prochain) et je trouve qu'au niveau finition moulage peut mieux faire notamment beaucoup d'ebavurage (c'est peut etre une impression normale après avoir monté une maquette Tamiya )!
Le puits du train d’atterrissage avant et un peu leger niveau détail à mon gout qu'en penses tu?
cdt
cdt
- Paulpolino
- A remercié : 664 fois
- A été remercié : 493 fois
Pour le cockpit si tu peux trouver au moins une planche de photodecoupe Eduard avec des ceintures ça t'aidera beaucoup.
Sinon je trouve le kit pas mal, sans trop de difficultés pour le montage .
J'ai eu tout de même un peu de mal pour positionner les entrées d'air des côtés, tu me diras comment ça c'est passé pour toi .
Bon montage Titan
Bon montage Titan
Dernière modification par Paulpolino le dim. 20 sept. 2015 21:02, modifié 1 fois.
- PanzAir the Galet
- A remercié : 1982 fois
- A été remercié : 1176 fois
Plop Paul
Ca avance vite aussi par ici , le cockpit est très sympathique et le fuselage mis en place. Tu as déjà une idée de ce que tu vas lui mettre en dessous?
En tout cas bonne continuation.
- Paulpolino
Salut Laurent
Non je ne sais pas encore ce que je lui mettrai dessous, j'avance à vue
Le Mirage Kinetic est bien détaillé mais un peu galère pour les ajustements.
Les explications de montage ne sont pas toujours très claires et du coup il y a des risques de mal positionner certaines pièces qui par la suite peuvent poser des problèmes pour, par exemple, installer les ailes sur la carlingue.
Ca a été mon cas, j'ai du limer pour qu'elles puissent se mettre à leur place .
Ensuite j'ai du utiliser du mastic pour combler les espaces entre les ailes et le fuselage. Puis re-ponçage
Avec la peinture alu j'ai un gros risque que tout ça se voit à la fin...
Les photos :
Les photos :
avant de passer ta peinture Alu passes une couche d'apprêt qui te permettra de voir les défauts et uniformisera ta couleur de fond.
- Paulpolino
Salut Mathieu
Merci pour ton conseil .
Je vais utiliser les nouvelles peintures Xtreme Metal de AK. Il y a une base noir à appliquer avant. Tu penses que je dois tout de même passer une couche d'apprêt avant ?? Ca ne risque pas d'empaler les détails ???
oui tu peux passer une fine couche de peinture grise avant qui te permettra de jouer à chasse-pétouilles avant de passer ta sous couche noir.
La sous couche noir n'est pas obligatoire avec les Xtreme métal elle sert juste à rendre ta teinte alu plus clinquante ce qui à mon avis ne sert à rien sur un avion sauf si on le fait sorti d'usine et encore même dans ce cas ( à mon avis) un Mirage III ne devait pas briller comme un miroir de bordel.
- Paulpolino
OK merci pour ta réponse.
Du coup je passerai le gris "chasse pétouille" et je verrais pour le noir.
Suis intéressé par ton retour d'expérience sur les Xtreme Metal de AK par rapport à des Alclad IIJe vais utiliser les nouvelles peintures Xtreme Metal de AK. Il y a une base noir à appliquer avant. Tu penses que je dois tout de même passer une couche d'apprêt avant ?? Ca ne risque pas d'empaler les détails ???
Bonne mise en peinture
Xavier
J'ai testè le métal AK direct du pot sur le plastique pour faire l'intérieur de la sortie du réacteur de mon 21, ce que je peut en dire :
Peinture ultra fine, bonne accroche sans apprêt et excellent rendu métal.
Du coup je me tâte pour mon Mig 21 avec les AK ou Alclad
- titan1987
Salut Paulpolino
arf je vois les difficultés à venir sur le miens
T’inquiète moi aussi j'en rencontre! Je posterai mes péripéties ce soir !
cdt
cdt
Merci Laurent,S.Tank a écrit :Plop
J'avais vu une démo sur internet où on leur reprochait une certaine fragilité en particulier avec les rubans de masquage.
On reproche aussi aux Alclads d'être fragiles.
Je ne sais pas si elles le sont vraiment mais en tout cas elles puent gravement. Même si le fini est superbe, très tendu et vraiment une impression de métal.
Les AK sont des bases aqueuses, non?
Ce n'est pas la peinture qui est fragile mais son adhérence, si tu ne prépare pas correctement le support elle ne tiendra pas. Il est fortement conseillé de dégraisser la maquette avant d'appliquer une sous-couche de la marque, ensuite seulement tu peux peindre. Qui plus est ce sont des peintures cellulosiques dont la vaporisation des molécules dans l'air est dangereuse pour la santé, mais aussi pour les aéros car elles ne se nettoie qu'à l'acétone pur. Si vous avez des colts à joints caoutchouc ou sillicone n'utlisez pas d'Alclad II avec ;)ZeppelinDcolle a écrit :Merci Laurent,S.Tank a écrit :Plop
Les peintures AK Xtrem métal sont des Enamels classiques qui se diluent au white-spirit ou à l'essence F, idem pour le nettoyage des coltsSebTartar a écrit :On reproche aussi aux Alclads d'être fragiles.
- A été remercié : 13268 fois
Ben justement les Xtrem de chez AK, j'ai testé pour l'échappement de mon A-7, ca se nettoie pas au White, ou du moins pas terrible
il semble que l'alcool soit plus efficace
J'utilise toujours le diluant de la marque, et après avoir reniflé la bouteille il semblerait bien qu'il s'agisse d'alcool ....j'ai peut-être extrapolé un peu viteNavy a écrit :Ben justement les Xtrem de chez AK, j'ai testé pour l'échappement de mon A-7, ca se nettoie pas au White, ou du moins pas terrible
Attendons ce que va nous en dire Lolo
L'Alclad ne se nettoie pas trop trop mal au nettoyant pour aérographe PA mais ce n'est quand même pas la panacée.
Et comme mon aéro a un joint de buse, j'évite l'acétone...
Du coup, démontage obligatoire après utilisation.
Hormis sur l'Alclad, le nettoyant pour aéro PA est quand même très efficace je trouve. Plus que l'alcool que j'utilisais jusqu'alors.
Mais on digresse fortement là...
- Paulpolino
Et bien en lisant vos messages je me dis que finalement j'utiliserai leur base noire XTREME dans le but d'avoir une meilleure accroche sur le support.
Je vais avoir besoin de masquer pour avoir des tons différents sur certains panneaux, j'aimerai pas trop que la peinture reste accroché au scotch de masquage.
Je m'absente de Paris pour 15 jours à partir de demain, je reprendrai le montage de mon Mirage à mon retour.
Quand j'en serai à la peinture, je vous ferai un retour de cette expérience (une première pour moi) avec les peintures XTREME.
- titan1987
Hello
Je viens de te rattraper concernat le montage et je confirme que niveau ajustement c'est une galere sans nom!!! j'ai des jours énorme à comblé au mastique et je mis prends à plusieurs fois pour collet les ailes sur le fuselage!!
l'ajustement est la grosse faiblesse de ce kit!
Je ferai les photo de la mise en croix une fois le mastic fait car pour le moment j'ai honte de montrer cette maquette dans l'etat
cdt
cdt
- A remercié : 1147 fois
Même l'acétone ne nettoie pas vraiment correctement les peintures cellullosiques, cela fait souvent des cheveux d'ange, il existe un diluant spécial pour ce type de peinture; extrêmement agressif pour les poumons et les joints caoutchouc, j'ai fait le test lors de la peinture de mon LN 411.sgt micklin a écrit : Ce n'est pas la peinture qui est fragile mais son adhérence, si tu ne prépare pas correctement le support elle ne tiendra pas. Il est fortement conseillé de dégraisser la maquette avant d'appliquer une sous-couche de la marque, ensuite seulement tu peux peindre. Qui plus est ce sont des peintures cellulosiques dont la vaporisation des molécules dans l'air est dangereuse pour la santé, mais aussi pour les aéros car elles ne se nettoie qu'à l'acétone pur. Si vous avez des colts à joints caoutchouc ou sillicone n'utlisez pas d'Alclad II avec ;)
Il suffit de gouter pour savoir si c'est de l'alcool, pour un vrai breton ce ne devrait pas poser de problèmesgt micklin a écrit : J'utilise toujours le diluant de la marque, et après avoir reniflé la bouteille il semblerait bien qu'il s'agisse d'alcool ....j'ai peut-être extrapolé un peu vite
Pour chaque type de peinture utilisez le diluant adapté, peinture cellulosique = diluant cellulosique Maintenant ce genre de peinture que j'utilise systématiquement nécessite quelques précautions d'emploi. Si vous ne posséder pas de cabine de peinture avec évacuation extérieur, quand je dits extérieur c'est dehors pas dans l'salon , il faut pistoler dans un endroit parfaitement aéré et avec un masque. Toutes les peintures en bombe sont des peintures cellulosiques Tamiya y compris que je transferts dans le godet de l'aéro.
Joli montage Paul
Joli montage Paul
