bonjour
j'ai attaqué ce modèle
Ce n'est pas une nouveauté mais il n'est pas vieux non plus et cela ce voit, c'est gravé fin, c'est joli. ça vaut environ 13 balles. celui ci est sans PE, sans masque, mais avec des roues en résines en remplacement des plastiques fournies dans la boite pour figurer les premiers modèle de Hurry.
il va faire l'affaire pour représenter un des Hurry que les roumains ont achetés en début de conflit
Quand je fais des avions au 72, je ne m'attarde pas sur le pit', bien qu'ici je vais surement le laisser ouvert. j'ai commencé par la et n'ai pas fait de photo. il est suffisamment détaillé pour moi, je n'ai pas super bien réussi et il m'a fallu couper un peu les barres de la cage du pit' pour bien mettre le fuselage sur l'aile.
juste que je ne trouve pas les brelages en décals très jolis sur ce modèle.
on arrive très vite a un modèle prêt a peindre, car le montage est simple.
je n'ai mastiqué / poncé qu'a peu d'endroits et assez facilement sans trop retirer de gravure, détail. (je n'ai pas encore terminé la finition)
Je n'ai eu besoin que d'un peu de primer/surfaceur noir passé au pinceau sur le devant des ailes, un peu sur la ligne de joint de demi fuselage.
et un peu de putty liquide pour les raccord ailes/fuselage, passé au pinceau et essuyé de suite avec un coton tige humide, presque pas de ponçage du coup
Le challenge pour moi ce seras de reussir a faire une peinture pas trop foncée, ce qui arrive vite avec du Dark Eath/Green et des jus de vieillissement
comme sur ce kit
très bien fait, maquette au top. j'ai volé la photo sur un autre forum pour l'exemple et le pseudo du modeleur est Seagladiator, mais très foncée a mon gout.
et obtenir quelques choses, j'espère, plus comme ça
bonne journée
[Peinture en cours] Hurricane MK1 roumain / Arma Hobby 1/72
- CRICKEY
- A remercié : 209 fois
- A été remercié : 63 fois
Re: [Montage en cours] Hurricane MK1 roumain / Arma Hobby 1/72
j'ai commencé a vaporiser le blanc pour le dessous de l'aile droite, un blanc mat Tamiya toujours aussi agréable a passer a l'aéro.
ça laisse bien voir la finesse de la gravure
comme j'en avais un peu trop j'en ai profité pour en passer un peu partout.
pour avoir une sous couche et espérant éclaircir par le dessous les teintes marron et verte a venir
- A remercié : 4703 fois
- A été remercié : 7610 fois
Nickel ce montage
L'Hurricane Arma se monte bien sans trop de soucis, juste une petite remarque, la zone juste derrière le siège du pilote est de la couleur du camouflage et normalement le décrochage fait par Arma n'existe pas.
Le fabricant la fait pour pouvoir coller la verrière fermée mais en fait le fuselage est en continu jusqu'au cockpit.
Tu peux encore le reprendre au moins pour la couleur.
- CRICKEY
merci je n'avais pas fait attention a ce détail .
je le retoucherais a la peinture et vais laisser la verrière ouverte si possible, ça devrait cacher le décochement
Tu fait juste tomber un montant de la verrière sur le décrochement et ça cache bien l'affaire, c'est ce que je fais sur les miens quand j'ai la flemme de le reprendre à la carte plastiqueCRICKEY a écrit : ven. 28 févr. 2025 20:26 je le retoucherais a la peinture et vais laisser la verrière ouverte si possible, ça devrait cacher le décochement
- CRICKEY
Re: [Peinture en cours] Hurricane MK1 roumain / Arma Hobby 1/72
merci
la j'ai commencé a peindre
je ne suis pas serein pour mon masquage, j'ai peur d'avoir des surprises en le retirant.
la peinture a t'elle bavée sur mon jaune du nez et en bande de fuselage, je l'ai mis avant le marron ?
les raccords vont ils être correct ?
je le sens moyen, on verra au déballage
la c'est un dark earth Gunze que j'avais en stock, j'ai eu un peu de mal a le passer, mauvaise dilution? support mal préparé ? ce n'est pas super lisse, j'ai passé 100 couches ça ne couvrait pas, etc...
je ferais donc le vert bientôt, la j'ai mis la soirée a masquer
- A remercié : 2936 fois
- A été remercié : 5144 fois
Joli ce montage, tu la dilue avec quoi ta Gunze?
