[Montage en cours] Avro Lancaster B mark 1 "RF128 - QB°V - Victorious Virgin " ( Airfix 1/72 )
voici un nouveau montage que je réalise pour un copain sur la base du Lancaster B-1 de chez Airfix sorti il y a quelques années.
Un peu d’histoire :
L’Avro 683 Lancaster (familièrement appelé Lanc) est un bombardier quadrimoteur de la Seconde Guerre mondiale, initialement produit par la société Avro pour l’armée de l’air britannique. Entré en service en 1942, il est construit à plus de 7 000 exemplaires et est, avec le Handley Page Halifax, le principal bombardier de la Royal Air Force durant cette période. Il se rend célèbre pour ses bombardements de nuit. Il est une des armes principales des bombardements alliés en France et sur l'Europe occupée.
Pour plus d’infos: https://fr.wikipedia.org/wiki/Avro_Lancaster
Pour la doc, je vous renvois vers mon site : https://lesmaquettesdesoclakit86.wordpr ... lancaster/
En bonus , un petit documentaire sur la bête :
[video]https://www.youtube.com/watch?v=kmrKieN ... ex=28&t=0s[/video]
Le Lancaster B Mark 1 sérial RF128 ,codé QB-V baptisé "Victorious Virgin " appartient au 424 th "Tiger" Squadron , 6 th Group de la Royal Canadian Air Force , basé à Skipton on Swale dans le North Yorkshire en Angleterre
Je vais le représenter suivant la décoration proposée par Airfix au 21 Mars 1945 lors de la 2000 ème mission de ce squadron .
Le terrain de Skipton on Swale --> https://forgottenairfields.com/airfield-skipton-on-swale-1006.html
Victorious Virgin était piloté par le F/Lt J.F. Thomas .
La mission du 21 Mars 1945, ciblait des raffineries d'huile à Hemmingstedt qui se trouve dans l'arrondissement de Dithmarse, dans le Land du Schleswig-Holstein sur les rives de la mer du nord .
La maquette Airfix
Ce boitage ref A50139 comporte la maquette du Lancaster B mark I , issue du moule éditée en 2012, ainsi que des vehicles et du matériel de piste spécifique au Bomber Command (issu du boitage "WWII RAF BOMBER RE-SUPPLY SET" réf A05330 ) l'ensemble fait 433 pièces
Le Lancaster se compose de 236 pièces réparties sur 6 grappes dont une transparente.
Les véhicules et accessoires comportes 197 pièces réparties sur 2 grapes de plastique gris et une petite transparente
L'Austin Tilly Standard , l'escabeau et la remorque à huile ont été utilisés pour mon montage du Dakota Mark III réalisé en 2018.
J'ai également dans mes archives le reboitage de l'antique boite de figurine Airfix
Et la planche de photodécoupe Brengun pour les véhicules
La maquette du Lancaster a été montée , sous sa version Mark II , par notre ami Joël dans le Wing Masters n°100
Un peu d’histoire :
La maquette Airfix
Re: Avro Lancaster B mark 1 "RF128 - QB°V - Victorious Virgin " ( Airfix 1/72 )
Ahah, un truc qui promet
Le montage :
J'ai commencé le montage hier matin , celui ci sera du FTB car j'ai pas envie de me prendre la tête avec des détails qui ne verront plus ensuite à si petite échelle.
L'assemblage se fait facilement et comme à mon habitude , je montes tout ce que je peux avant de devoir attaquer la peinture .
Les parties noire sont peintes en XF-69 Noir OTAN puis reçoivent un filtre composé de Noir et de klir , suivi d'un Dry Brush en gris foncé Hu 67 .
Les zones en vert intérieur sont peintes en Vallejo Model Air 71.305 puis reçoivent le filtre noir et sont dry brushées avec ma teinte de base
Les décals des postes radio , tableau de bord et la carte sont posées
La cellule est assemblée et les ailes sont à poste
La soute et les emplacement des volets sont traités comme indiqué plus haut
Salut Yvan;
je vais faire un petit dio dans la lignée de celui que j'avais fait pour le défis contra Joël l'an dernier avec mon DakotaNavy a écrit :Ahah, un truc qui promet
- Louis-Loup tankiste
- A remercié : 330 fois
- A été remercié : 497 fois
Magnifique hate de voir la suite
Utilisateur irrégulier...
Salut Mathieu,
En voilà un montage qui me parle bien effectivement. C'est un super kit et j'en garde de très bon souvenirs, le seul point où faire attention mais à première vue tu as passer la chose c'est les longerons d'ailes un peut fragile si on multiplie les essais à blanc. Attention aussi si tu colle la verrière par capilarité car la zone arrière est en contact avec le fuselage, il vaut mieux partir sur de la colle à bois.
Dans tous les cas je vais suivre ton montage et ton dio avec un grand plaisir.
Ça part super bien en tout cas
Salut Joël;
Ton article m'a été bien utile pour relevé les deux trois petit "pièges" de cette maquette qui est vraiment un régal à monter (je risque fort d'en refaire une un jour) merci pour ton aide indirecte
pour ton commentaire pour le soucis avec les longerons , j'ai résolu le problème en élargissant les lumières de passage de ceux ci dans les demis fuselages car c'est trop bien ajusté d'origine (un comble sur une maquette , des ajustages trop parfais ) ce qui m'a permis d'avoir suffisamment de jeu pour les montages à blanc .joel64 a écrit :Salut Mathieu,
Intéressant à suivre même si j'ai le Revell.
Pour les fans du Lancaster qui ne connaîtraient pas déjà, voici la première vidéo des restaurations du Lancaster "Just Jane". Avec les dizaines d'autres sur la même chaîne, il y en a pour des quelques heures de visionnage.
[video]https://youtu.be/5aJeCI0Zkdk[/video]
petite avancée sur le Lancaster Airfix avec la pose des nacelles moteurs .
Les joints de fuselage ont été repris , les volets sont également mise en place .
Les feux de fuselage et d'aile ont été contrecollés avec du scotch alu avant leur mise en place ce qui leur fait un joli déflecteur facilement et à moindre coût
pas mal du tout
- A remercié : 9567 fois
- A été remercié : 10240 fois
Beau montage d'un superbe avion.
Il y a du monde dans la boîte!
Les nouvelles maquettes Airfix sont bien mais je n'aime vraiment pas leur plastique mou et quelque peu granuleux. Je trouve aussi que la gravure est en retrait par rapport à d'autres marques: parfois molle, souvent trop profonde.
Pour du montage détente c'est le top et pour du boulot plus poussé , on a une très bonne base de travail pour un prix correct .
Ce montage est tellement agréable que je crois bien que je vais en rentrer un second pour faire un Lancaster Français tout de blanc vêtu
oui tu as raison, mais les nouvelles maquettes Airfix sont tout de même d'un bon rapport qualité prix et le niveau de détails et pas mal tout en ayant une simplicité de montage non négligeable.SebTartar a écrit :Beau montage d'un superbe avion.
Il commence à prendre une bonne forme ce Lancaster Mathieu
Fait gaffe en dégrappant les masselottes d'équilibrage des gouvernes de direction, j'en avais chercher une pendant 45mn
C'est une très bonne idée, il me tarde de voir çaSoclakit86 a écrit :Ce montage est tellement agréable que je crois bien que je vais en rentrer un second pour faire un Lancaster Français tout de blanc vêtu
Un projet intéressant, bonne continuation mais c'est déjà bien parti...
- A remercié : 5461 fois
- A été remercié : 4736 fois
Bau départ sur ce beau bombardier. .
Il m'attire toujours ce zing, mais c'est l'encombrement qui m'empeche.
Pour la petite histoire le NX-611 "Just Jane" de la vidéo a servi au sein de l'aéronavale dans le Pacifique (avec des fenêtres en plus sur les flancs pour la surveillance maritime).
- A remercié : 5958 fois
- A été remercié : 742 fois
Sans compter qu'il y a aussi les SAMAR bleu avec les grandes bandes jaunes.
http://www.ffaa.net/aircraft/lancaster/lancaster_fr.htm
https://www.google.com/search?q=avro+la ... =758&dpr=2
Salut tout le monde ;
vous emballez pas, le Lancaster de la Royale est un projet a long terme , j'ai pas encore la maquette et en ce moment , j'ai pas le budget sauf si certains d'entre vous me commandes des socles .
@+ mathieu
@+ mathieu
ça y est, le Lancaster est presque prêt pour la peinture.
Les vitres latérales de la verrière sont le seul point noir de cette maquette , il n'est en effet pas évident de rapporter celles ci au reste de la verrière .
Les portes de la soute à bombes sont misent en place et seront peintes en même temps que le dessous de l'avion. Les roues sont juste positionnées pour pouvoir poser l'avion dessus pour la suite des opérations.
Les tourelles arrière et dorsale seront rapportées une fois la peinture faite.
Qu'est-ce que j'aime cet avion!
Ca va etre un beau bombardier avec la gloire qui lui revient
Vite vite la suite
C'est marrant tu as masqué la verrière mais pas l'astro dome en même temps.
Bonne peinture !
Bonne peinture !
@+ mathieu
Si , mais j'ai utilisé l'équivalent du Maskol de chez Vallejo mais cela ressort transparent tout comme sur les hublots.GuillaumeDep a écrit :C'est marrant tu as masqué la verrière mais pas l'astro dome en même temps.
Bonne peinture !
@+ mathieu
Salut Mathieu,
Pour les hublots si tu as une photos de profil de ton avion regarde si ils ne sont pas peints pour tous ceux du fuselage, au vu des photos que j'avais trouver c'était le cas d'une bonne partie des Lanc
Ca a de la gueule faut bien avouer
@+ mathieu
Les maigres documents en ma possession ne sont pas précis là dessus. Niveau photos, j'en ai que deux prises depuis l'avant de l'avion et on ne voit que le premier hublots distinctement, les autres étant cachés par l'aile.joel64 a écrit :Salut Mathieu,
@+ mathieu
