[Terminé] De Havilland DH-98 Mosquito B mark IV au 1/48 (Revell 04555)
- A remercié : 3194 fois
- A été remercié : 1829 fois
vous voici donc le début de ce montage que j'ai attaqué dimanche dernier alors que j'étais d'astreinte et de ce fait bloqué chez moi .
La maquette Revell 04555
Éditée il y a maintenant quelques années ce kit nous permet de faire la version de bombardement mark IV .
Malgré quelques défauts de conception et de dimensionnement de pièce comme les roues et les jambes de train principaux , cela reste tout de même un beau kit qui offre une bonne alternative à celui de chez Tamiya .
Ce kit se compose de:
_ 5 grappes de plastique gris (avec une foule de pièces en rab )
_ 1 grappe de plastique transparent
Les décals permettent de faire trois décoration dont deux avec les surface inférieur peinte en noir et une camouflée Océan Grey / Dark Green et Medium Sea Grey .
Pour ce montage, j'ai décidé de faire cette décoration :
Cette maquette fait l'objet d'un article dans ce numéro de Wing Masters :
Le montage :
Par habitude, j'ai commencé par assembler les pièces constituant les demis fuselage pour être certain que ces pièces joignent bien plus tard
J'ai ensuite monté tout ce que je pouvais du cockpit avant peinture
Puis le sous ensemble de la roulette de queue
Ma couche d'interior grey grenn Vallejo est passée puis séchée au sèche cheveux
Je m'attaque au montage des ailes et des nacelles moteurs sur chaque demis fuselages
La jonction entre l'arrière des nacelles moteur et du dessus de l'aile laisse un poil à désirer
Mais cela ne devrait pas être un gros problème à régler
Petit aperçu de la taille de la bête avec une mise en croix à blanc
J'ai un peu avancé sur le Mossie en attaquant la mise en peinture du cockpit (il y a encore pas mal de taf à ce niveau)
J'ai rompu avec mon vœu pieux de faire un montage sorti de boite en ajoutant des harnais en p.e tirés du planche Eduard réf 49097 que j'avais en stock.
Ceux ci étant plus prévu pour des Spitfires ou des Hurricanes , j'ai du les recouper un poil pour les adapter aux sièges du Mosquito.
Le Mossie est en croix , le collage a due se faire progressivement et sous contrainte pour éviter trop de masticage .
Voici quelques photos de ce qui reste visible du cockpit une fois le fuselage refermé
Je viens de m'apercevoir que j'ai zappé le collage du manche du pilote
La soute à bombe est bien avancée mais je ne sais pas encore si je vais la laisser ouverte ou non
Le montage :
Dernière modification par Soclakit86 le mer. 30 déc. 2020 22:52, modifié 1 fois.
- A remercié : 9865 fois
- A été remercié : 9119 fois
Re: De Havilland DH-98 Mosquito B mark IV au 1/48 (Revell 04555)
Beau travail!
Elle a l'air très belle cette maquette!
un bon démarrage pour ton kit,bonne continuation pour ce moustique. ..
Revell a également oublier de nous fournir l'espèce de grade boues à l'avant des jambes de trains .
oui c'est une belle maquette, mais qui souffre d'un défaut de dimensionnement des roues (trop grande en diamètre) et des jambes de trains principaux (trop courte ) .Lostiznaos a écrit :Beau travail!
- A remercié : 4404 fois
- A été remercié : 7083 fois
Salut Mathieu,
Je ne connaissais pas ce kit mais hormis les erreurs que tu mentionne il présente plutôt bien, très jolis début de ta part en tout cas
j'ai encore travaillé un peu sur le Mossie
Les pièces transparentes ont été collées puis masquées une couche de Interior Grey Green (Vallejo 71.305) a été vaporisée .
Les rares joint sont repris au Perfect Plastic Putty après avoir collé les échappements moteurs .
Je vais laissé sécher tout ça pendant quelques jours avant d'attaquer le camouflage supérieur.
Superbe,bravo
- A remercié : 8182 fois
- A été remercié : 13214 fois
Déjà bien avancé
le détail à l'air bien sur le kit
ça me fait penser que j'ai mis le mien de côté, bonne suite
comme l'aéro était armé pour le Lancaster , j'en ai profiter pour attaquer la peinture du camouflage du Mosquito.
Les teintes de fond Ocean Grey (AK Real Color ) et Dark Green (Gunze H309) sont posées. Celles ci devront encore être travailler pour donner un peu de patine à celui ci .
Va pas nous mettre de l'alu sur les parties en bois hein ?
Je rigole bien sur, jolis peinture en tout cas, il me plait bien l'Ocean Grey AKRC.
- A remercié : 6255 fois
- A été remercié : 4771 fois
Un zinc qui m'a toujours fait de l'oeil... Un jour peut-être...
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 28 fois
- Louis-Loup tankiste
- A remercié : 330 fois
- A été remercié : 497 fois
Magnifique ce début de peinture
Utilisateur irrégulier...
va vraiment falloir que je m'y remettre, moi aussi
j'ai également travaillé sur le Mossie et ai fais le marbrage des teintes en coupant chacune d'elles avec 5% de Sky XF-21 puis les ai diluées à 70 %
En pulvérisant à basse pression (0.7 bar ) et à 1 ou 2 cm de la maquette, je fais mon marbrage et reprends le bord de chaque tache pour avoir un rendu le plus net possible .
Une fois les deux teintes traitées de cette façon , je passes un bon coup,de sèche cheveux avant de poser ma couche de klir qui me permettra de protéger l'ensemble pour la pose des jus , le masquage de la séparation avec le Medium Sea Grey de l'intrados .
Le klir a en plus l'avantage d'uniformiser le rendu est adoucir les contrastes .
Elle commence gentiment à prendre vie ces teintes, jolis travail Mathieu
- A remercié : 2737 fois
- A été remercié : 4888 fois
Encore un bel engin il commence à avoir de l'allure
Ça prends une bonne tournure
merci pour vos commentaires
- Pierre
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 39 fois
Il est chouette ce Mosquito, compliments .
Merci pour les photos de présentation, je n’avais jamais vu ce kit de près, il a l’avantage sur les maquettes Tamiya d’avoir les volets de courbure séparés que l’ont peut positionner baissés .
Bonne fin de montage .
Quand la société serre les fesses les espaces de liberté individuelle rétrécissent .
+1
Très beau camouflage!
j'ai un peu retravaillé sur le Mossie , avec la reprise des lignes de structure au feutre " Gris Froid " de chez Faber-Castell et suis en pleine recherche de photos sur les lances bombes de la soute .
Je fais des photos sous peu pour vous montrer tout ça .
vous voici donc les photos de l'avancée du Mossie
La reprise des lignes de structure :
Les lances bombes ont été mis en place dans la soute dont les portes seront positionnées ouvertes
Sous celle-ci, je positionnerai ce petit chariot porte bombes que j'ai retrouvé au fond de mes archives ( d'origine Tarmac ??? )
J'espère que le dessous sera prêt pour la peinture d'ici la fin de la semaine
Elle est vraiment sympas et bien détaillé cette soute à bombe
le Mosquito et enfin sur ses roues
Le montage des trains principaux est selon moi la partie la moins évidente de ce montage avec la pose et l'ajustage de la verrière.
Les hélices sont juste positionnées pour les photos et les trappes seront mise en place après peinture de l'intrados .
Cette maquette comporte 3 erreurs qui auraient pu être éviter par Revell :
_ la forme des casseroles d'hélices
_ le diamètre des roues est trop important
_ la hauteur des jambes de trains principaux est trop courte (ce qui combiné à la taille des roues ne modifie pas l'assiette de l'avion)
C'est dommage car la maquette offre des options intéressante et sans tout ça elle tiendrai bien la comparaison avec le kit Tamiya qui reste donc la meilleur sur le marché à ce jour.
Superbe tout ça
