[Montage en cours] P-51 D Hasegawa 1/48
- Paulpolino
- A remercié : 664 fois
- A été remercié : 493 fois
Bonjour
Pour me changer un peu des montages que j'ai en cours, je vais m'attaquer à ce P-51. Un de mes avions préféré.
Je pars sur un vieux kit Hasegawa avec des add on Eduard, Verlinden et une planche de décals Kits World.
Je ne me sens pas trop à l'aise avec les maquettes d'avions , j'espère qu'avec celle ci je ne rencontrerai pas de difficultés insurmontables pour moi .
J'aurai certainement besoin de vos conseils pour y arriver.
La boite et les add on
l'intérieur de la boite
Bientôt le début du montage .
Bon dimanche et merci pour votre attention
- A été remercié : 2063 fois
- A remercié : 9567 fois
- A été remercié : 10240 fois
Re: P-51 D Hasegawa 1/48
Tous les blindeux se mettent aux piafs, dirait-on!
- Paulpolino
Merci les gars pour vos encouragements
Je compte sur vous pour ce montage, en parfait débutant j’aurais un grand besoin de votre aide et de vos conseils .
Ça ne sera pas possible de cacher les défauts sous une épaisse couche de boue
On peut parfois mais c'est pas forcément plus facile :Paulpolino a écrit :.../...
- F4U Corsair très usé :
- B17 sous l'eau : https://nypost.com/2018/07/30/photograp ... ii-bomber/
Pour te filer un petit coup de main voici déjà quelques indications sur la peinture des Mustangs car je ne sais pas ce que donne la notice Hasegawa.
Le cockpit est en interior green avec le plancher bois recouvert d'une peinture antidérapante noire, souvent on laisse apparaître le bois c'est toujours sympas.
La partie réservoir et radio est aussi en noire ainsi que l'appuis tête. Pour les logements de trains les longerons sont en yellow zinc chromate et le fond alu.
Normalement les baies d'armement sont aussi en yellow zinc chromate.
Voici un lien vers un montage qui est super sympas:
http://master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=111025
- Paulpolino
Merci Joël pour ces infos et pour le lien
C’est clair que je vais pas mal m’inspirer de ce montage , son P-51 est magnifique. Je n’arriverai certainement pas à un tel résultat mais ça tire vers vers le haut.
- Paulpolino
Tu as raison Antoine, ce kit Hasegawa est très bien pour son âge, surtout agrémenté de la planche pré-peinte Eduard pour l'intérieur qui apporte un sacré plus.
J'ai fini le montage et la peinture du cockpit
Et pour me plonger dans l'ambiance j'ai retrouvé un vieux bouquin acheté il y a des années et que je lirai en parallèle du montage
La prochaine étape sera de fermer le fuselage.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Spook
- A remercié : 210 fois
- A été remercié : 251 fois
Très chouette le bureau de ce Mustang !
Ca commence très bien.
Je m'installe pour la suite.
Bonne suite dans ton montage Paul.
Fabien
- Paulpolino
Bonsoir et merci pour vos messages.
Je galère à fond sur cette maquette, je suis tombé dans plusieurs pièges qui auront forcément une incidence sur le rendu final .
Je vais tenter de le finir mais sans grande motivation.
Ça va me servir à faire mon apprentissage dans les avions.
Je mettrai des photos dès le montage finit et avant de commencer la peinture.
- Paulpolino
Salut Hugues
J’ai abimé la partie avant de la verrière, le pare brise.
J’ai utilisé la colle liquide Tamiya et bien sur j’ai c’est remonté par capillarité.
Je l’ai décollé, nettoyé tant bien que mal, trempé dans un bain de klir et recoller avec de la colle à bois (conseil pris sur le forum ).
Du coup cette partie vitrée est un peu opaque, moche.
Je vais tout de même continuer ce montage mais bon ...
Aie, c'est effectivement un problème très souvent rencontré avec les pare-brise de P-51 avec la forme de la casquette.
Embêtant mais récupérable avec un bon ponçage au micromesh
- Paulpolino
C'est surtout dommage que la partie qui doit rester transparente doit être directement collée au fuselage.
Du coup ça oblige à un collage très très précis et pareil si besoin de mastiquer c'est très dur de ne pas déborder.
Sur le P-51 de Tamiya c'est la même chose.
Heureusement Eduard à corriger ça et la partie vitrée est moulée avec une partie du fuselage.
Salut Paul,
L'erreur, c'est la colle fluide Tamiya.
Comme tu le dis, elle est tellement fluide, que le moindre surplus remontera par capillarité ou tu ne le souhaite pas...
La colle blanche est une excellente solution, car elle devient en général transparente en séchant.
On le déconseille en général, mais tu peux également tester la cyano pour un collage plus solide, appliquée avec parcimonie au cure-dent, et SURTOUT, laissée à dégazer quelques dizaines de secondes après l'avoir sortie du pot, ce pour éviter les traînées blanches.
Ta verrière doit être récupérable, au micromesh comme l'indique Joe, ou au compound Tamiya, ou encore... au dentifrice!
D'autres soucis, peut être?
- Castor
- A remercié : 683 fois
- A été remercié : 860 fois
Ok, ça peut arriver, c'est emmerdant, mais quelqu'un doit bien pouvoir te dépanner d'une verrière de P-51.
Je colle les parties vitrées à la colle blanche. Pas de trace et en plus elle offre un bon jointage avec le fuselage, joint que l'on peut lisser avec un coton tige imbibé d'eau.
- A remercié : 1147 fois
Je pense que j'ai une verrière complète Falcon en Vacu-form, si cela peut t'intéresser, il faut juste que je la retrouve dans la boîte à rabiot
- Paulpolino
Bonsoir Arvernix
Merci pour ta proposition mais ne t’embête pas , je vais rester comme ça.
J’ai eu d’autres soucis avec ce montage et je vais plutôt le mettre de côté pour l’instant.
J’ai un P-51 Tamiya dans mon stock, c est la même qualité que l’Hasegawa mais je serai plus méfiant.
Encore merci c est vraiment sympa de ta part
- Paulpolino
Re: P-51 D Hasegawa/Tamiya 1/48
Bonjour
Comme je vous l'ai déjà dit, je suis tombé dans tous les pièges possible, aussi bien avec la maquette Hasegawa qu'avec le moteur Verlinden.
Mais je vais tout de même essayer de finir tout ça.
Je laisse tomber pour l'instant le P-51 Hasegawa et j'ai ressorti un vieux P-51 Tamiya que j'ai commencé il y a quelque temps et jamais fini.
Je lui ai greffé le moteur Verlinden et voici ce que ça donne :
Je vous demanderai d'être indulgents et de ne pas regarder de trop près, il y a beaucoup d'erreurs aussi sur le moteur.
Je ferai peut être mieux la prochaine fois.
Prochaine étape, la peinture.
Bon week-end
La prochaine étape sera la peinture
Bon week-end
Ça se présente bien c't'affaire Paul, la greffe m'a l'air d'avoir prise
Si tu veux te plonger dans le littérature je te conseille vivement 'La dernière rafale' de Peter Henn cela démystifie les légendes et rend hommage aux "Obscures" dont on ne parle jamais.
Fatche! Sacré chantier!
