Message(s) : 2722
Médailles: 2
A remercié: 2364 fois
Remercié: 1580 fois
MessagePublié: Lun 15 Mai 2017 10:39
n'arrivant pas à dormir cette nuit encore :wall: (et ne voulant pas prendre de cacheton ) j'ai donc passé la nuit dans la doc et ai fini par ressortir le "Grand Duc" du stock.
Pour l'ouvre boite, voir --> http://warpaints.net/viewtopic.php?f=57&t=7537
J'ai finalement été faible et n'ai pu m'empêcher d'en commencer le montage :fess: :fess: celui ci sera fait sans autre ajout que des harnais en photodécoupe et du câblage de ci de là .
Pour la décoration ,je ne suis pas encore fixé , la version choisi sera soit :
A) le A-7 W.Nr 310213 avec:
_ les 4 canons en gondole ventrale
_ l'orchestre de Jazz sur le dos (2 canons MK 108 de 30 mm inclinés à 15° de la verticale vers l'arrière de l'avion)
_ un radar FuG-218 Neptun dans le nez et à l’arrière du fuselage et le Naxos sous la verrière.
B) le A-2 W.Nr 290123 codé G9 + TH avec le ventre en Noir RLM 22 et camouflé en RLM 75 et RLM 76 comportant:
_ deux canons en gondole ventrale
_ le Schräge Musik sur le dos
_ radar FuG 220 Lichtenstein SN2c dans le nez
C) le A-7 W.Nr 310215 sans code et camouflé en RLM 75 et RLM 76 avec:
_ un radar FuG-220 Lichtenstein SN2c dans le nez et à l’arrière du fuselage .
Contrairement à ce que l'on peut lire sur un forum voisin ( http://www.master194.com/forum/viewtopi ... 2#p1207487 )je trouve que ce kit se monte bien, pas de grosses mauvaise surprise.
L'assemblage commence donc par le cockpit qui sera plus tard agrémenter de harnais en photodécoupe (Eduard 32799) et d'un peu de câblage.
Les deux seuls points méritant un peu d'attention sont les joint de jonction entre les pièces 1 et 3 ainsi que 2 et 1 qui si on ne contraint pas le collage et ne joue pas de la lime vous laisseront un jour , il subsiste un petit décrochement mais qui ne sera pas choquant pour la suite une fois peint (voir zone entourée en rouge sur les photos)
Le puis de train avant correspond au dessous du plancher de l'habitacle et recevra u peu de câblage avant le mise en peinture.
Image[
Les nacelles moteur sont assemblées et posées à blanc sur les ailes pour vérifier les ajustages
deux superbes pastilles d'injection ont été arasées au pied de la cloison arrière des puits de train
Les stabilisateur et les dérives sont assemblées sans leurs parties mobile.
Les ouvertures des structures des plans horizontaux seront soit percée ou mastiqué pour supprimer le joint de collage.
Petit assemblage à blanc des différents sous ensembles
Franz parait tout petit à côté du fuselage du "Grand Duc" :hehe:
La suite bientôt...
Message(s) : 12476
A remercié: 8256 fois
Remercié: 8059 fois
MessagePublié: Lun 15 Mai 2017 10:52
Ah oui, quand même... Il est énorme cet avion! :8:
Je n'imaginais pas du tout que ce fut un tel monstre!! :craz:
Message(s) : 2722
Médailles: 2
Remercié: 1580 fois
MessagePublié: Lun 15 Mai 2017 11:00
SebTartar a écrit:Ah oui, quand même... Il est énorme cet avion! :8:
si cela peut te rassurer, j'ai également été surpris en ouvrant la boite la première fois :hehe:
Message(s) : 941
A remercié: 800 fois
Remercié: 667 fois
MessagePublié: Lun 15 Mai 2017 11:44
Ah un grand duc je m'installe. :ok:
Message(s) : 1305
Médailles: 4
OR Group Build (1) ARGENT Group Build (1) BRONZE Group Build (1) Membres association (1)
A remercié: 1362 fois
Remercié: 935 fois
MessagePublié: Lun 15 Mai 2017 11:57
Bon montage, de quoi t'amuser Matthieu et de longues nuits :compt:
Message(s) : 3090
Médailles: 4
A remercié: 2672 fois
Remercié: 2124 fois
MessagePublié: Lun 15 Mai 2017 12:40
Ah çà y est tu l'attaque cette belle grosse bête :ghee:
Je le trouve également correct ce kit, mais lorsque des personnes ne montant que du TamiZoukei s'attaquent à de vrais maquettes....çà les déstabilise :mrgreen:
Image à bientôt,
Micka. Image
Message(s) : 2722
Médailles: 2
Remercié: 1580 fois
MessagePublié: Lun 15 Mai 2017 13:00
sgt micklin a écrit:Ah çà y est tu l'attaque cette belle grosse bête :ghee:
je suis tout a fait d'accord avec toi, j'adore les kits Revell au 1/32 de ces 10 dernières années , cela te fais de très bonnes base de travail pour un très bon prix : Yahoo !:
Message(s) : 1695
A remercié: 1213 fois
Remercié: 833 fois
MessagePublié: Lun 15 Mai 2017 16:39
Tout à fait , de bonnes bases pour un prix raisonnable !
moi aussi je vais suivre ton montage avec délectation!
Message(s) : 2722
Médailles: 2
Remercié: 1580 fois
MessagePublié: Lun 15 Mai 2017 16:45
ayant pu consacrer un heure au grand duc entre deux couche de vernis sur des socles, vous en voici l'avancement.
J'ai donc travaillé un peu sur le puis de train avant en me basant sur le notice du kit Eduard 32325 ( https://www.eduard.com/store/out/media/32325.pdf ) et ai ajouter un faisceau de 5 câbles sur la cloison gauche du logement de la roue de nez que j'ai fait avec du fil étiré et de la bande scotch aluminium
et ai ensuite réalisé un chemin de câble en carte plastique de 0.25 et 0.15 que j'ai ensuite garnie de câbles en étiré plastique.
@ suivre ...
Message(s) : 6084
A remercié: 3037 fois
Remercié: 4253 fois
MessagePublié: Lun 15 Mai 2017 17:13
Sympas ton détaillage Mathieu,
Je n'ose pas imaginer la taille de l'engins par contre :ghee:
Il va te coûter quelques pots celui là vu la surface à peindre.
Message(s) : 2722
Médailles: 2
Remercié: 1580 fois
MessagePublié: Lun 15 Mai 2017 17:33
joel64 a écrit:Sympas ton détaillage Mathieu,
il ne fait que 52,4 x 57,8 cm c'est pas si gros que ça il en faut presque 4 pour faire un B-17 :hehe: ( 2 en largeur et deux en longueur)
Message(s) : 5115
Médailles: 1
A remercié: 4736 fois
Remercié: 6260 fois
MessagePublié: Lun 15 Mai 2017 18:12
Tes nuits sont bien studieuses, Mathieu. :compt:
Ça fait quand même un beau bébé à cette échelle et il y a de quoi hyper detailler tout ça. :good2:
Bon montage, j'adore cet avion. :-)
Message(s) : 2722
Médailles: 2
Remercié: 1580 fois
MessagePublié: Lun 15 Mai 2017 18:56
puis de train avant suite...
J'ai à présent fait le côté droit, mais cela fut un poil plus chaud car une partie du câblage se retrouve dans le vide et vient se coller juste en sortie d'une courbe.
Cela va être bon (pour le moment, faute de doc :wall: ) pour cette zone de la bête.
J'en suis à 5 heures de taf sur cette belle "petite" maquette :compt:
GuillaumeDep a écrit:Tes nuits sont bien studieuses, Mathieu. :compt:
C'était ça ou ne pas arrêter de tourner la viande dans le torchon et réveiller la mariée :engu: :bat: alors ...
Je ne vais pas me lancer dans un hyper détaillage car c'est un montage que j'aimerai finir rapidement et je n'aime pas plus que ça ce genre d''exercice.
Mais avec ce montage je veux plutôt voir ce qui pourrait être fait sur 24 heures pour le prochain GB 24 :hehe:
Message(s) : 2722
Médailles: 2
Remercié: 1580 fois
MessagePublié: Mar 16 Mai 2017 15:24
en m'aidant de la notice Eduard, je me suis un peu occupé du logement de train du fuseau moteur gauche
J'ai commencé par rajouter les lisses de structure manquante en scotch alu puis ai confectionner deux boîtiers que Eduard nous propose en photodécoupe il me restera le câblage dès que j'aurai trouver comment il est disposé.
J'ai en suite assemblé les volets pour m’apercevoir que Revell c'est planté (étape 20) en nous demandant de supprimer une partie des intrados pour baisser les volet alors que cela ne gêne pas
voir les pièces entourées en rouge sur le photo ci dessus.
Message(s) : 2722
Médailles: 2
Remercié: 1580 fois
MessagePublié: Mar 23 Mai 2017 17:38
j'ai un peu avancé sur le grand duc plus précisément sur le détaillage des puits de train principaux en y ajoutant un peu de câbles et des boîtiers de connexion.
J'ai ensuite insérer du lest dans les fuseaux moteurs sous la forme d'une pile AA que j'ai caler avec du plastiroc ( 65 g par fuseau moteur )
J'ai également lesté le fuselage avec des lamelles de plomb que j'ai assemblé avec de la bande de plomb adhésif.
Et ai câblé la paroi droite du poste de pilotage (la pastille d'éjection sera cachée par le tableau de bord)
Ayant reçu les figurines de chez Master Box ( commandées chez Oups avec un jeu de harnais Eduard Fabric ) je les ai assemblées .
Figurine équipage 1 :
[url]Figurine mécanicien :[/url]
Figurine équipage 2 :
Il me reste à mastiquer les quelques joints apparents et limer les lignes de moulage avant d'en attaquer la peinture.
Message(s) : 6084
Remercié: 4253 fois
MessagePublié: Mar 23 Mai 2017 18:11
Elles sont sympas tes figurines Mathieu, j'aime bien ces poses avant installation de l'équipage :super:
Bien aussi le détaillage des puits de train, c'est vrai qu'au 32 tout se voit.
Message(s) : 1435
Localisation : Blot l'Eglise dans les Combrailles (63) Auvergne
Médailles: 1
A remercié: 898 fois
Remercié: 764 fois
MessagePublié: Mar 23 Mai 2017 19:10
J'avais loupé le début de ce montage, je prends un siège pour suivre ça de près, j'ai ce kit dans mon stock avec pas mal de PE. Les figurines sont magnifiques, je pense que je vais passer une commande chez Oups (ce n'est pas loin de chez moi en plus)
:super: :super: :super:
Ra vezo digasbestr ma bro Image
:hello: Jacques
Message(s) : 12476
Remercié: 8059 fois
MessagePublié: Mar 23 Mai 2017 20:58
Beau boulot. :ok:
Message(s) : 2832
Médailles: 2
A remercié: 1913 fois
Remercié: 1415 fois
MessagePublié: Mer 24 Mai 2017 04:47
Super taf Mathieu.
Tu vas te faire suer pour mastiquer et poncer sur les figurines avec les détails de partout. :think:
Je suis ce montage de prés, bien évidemment. :good2:
Saumur 2019
Message(s) : 2722
Médailles: 2
Remercié: 1580 fois
MessagePublié: Mer 24 Mai 2017 06:54
Tom de Castel a écrit:Super taf Mathieu.
non , car je vais utiliser du mastic acrylique et je vais le lisser avec un pinceau en silicone pour en mettre juste ou il faut.
Pour le ponçage avec une petite lime ça va le faire.
Message(s) : 6773
Médailles: 4
A remercié: 4629 fois
Remercié: 4417 fois
MessagePublié: Mer 24 Mai 2017 07:06
il est bien gros ce hibou!!
ne craint tu pas que la pile qui sert de lest ne se mette à fuir dans le temps?
Message(s) : 16287
Médailles: 12
A remercié: 6204 fois
Remercié: 10966 fois
MessagePublié: Mer 24 Mai 2017 07:14
Joli piaf :good2:
Message(s) : 2722
Médailles: 2
Remercié: 1580 fois
MessagePublié: Mer 24 Mai 2017 07:43
zebulon a écrit:il est bien gros ce hibou!!
non et puis si cela arrive, cela ne bouffera pas le plastique et elle se trouve dans un espace bien fermé.
Message(s) : 2722
Médailles: 2
Remercié: 1580 fois
MessagePublié: Ven 16 Juin 2017 17:39
j'ai un peu retravaillé sur le Grand Duc avec le montage des trains principaux
Ceux ci sont réduits en hauteur car Revell les a représenté comme si il n'y avait pas de moteur.
Ceci est du au fait qu'ils ce sont basé sur le He 219 préservé au USA qui était alors en restauration et se trouvait démonté.
Le train de gauche est juste assemblé à blanc pour la photo et celui de droite est raccourci et collé.
Le fait de raccourcir les fût de 2,5 mm m'a également permis de réorienté les étriers supportant les deux roues de chaque train.
J'en ai également profité pour les renforcé par l'ajout d'une tige métallique dans le fût de ceux ci, une fois qu'ils seront bien sec, je leur ajouterai le câblage représentant le système de freinage.
J'ai également assemblé les échappements et leurs caches flammes.
Prochaine étape , la finalisation du cockpit ( mise en peinture) et assemblage du fuselage puis mise en croix de l'avion.
Message(s) : 1305
Médailles: 4
Remercié: 935 fois
MessagePublié: Sam 17 Juin 2017 08:08
super boulot Matthieu, je sens que tu t'éclates!!
Message(s) : 849
Médailles: 3
OR Group Build (1) DEFI Gagnant (1) Membres association (1)
A remercié: 623 fois
Remercié: 535 fois
MessagePublié: Sam 17 Juin 2017 09:40
Belle bete
ça avance bien
:super:
Message(s) : 16287
Médailles: 12
MessagePublié: Sam 17 Juin 2017 09:46
En effet, ce le fait bien tout ça :super:
Message(s) : 5115
Médailles: 1
Remercié: 6260 fois
MessagePublié: Dim 18 Juin 2017 10:38
Belle avancée ! :good2:
Bizarre l'erreur de mesure sur le train, car c'est les tiges des pistons qui auraient dû être longues. : crazy:
Message(s) : 2722
Médailles: 2
Remercié: 1580 fois
MessagePublié: Lun 19 Juin 2017 11:00
GuillaumeDep a écrit:Belle avancée ! :good2:
En fait la partie que j'ai raccourci est un piston :think: et en regardant les photos une nouvelle fois , je viens de voir que j'aurais pu enlever encore 2 mm pour que les étriers soient bien à l'horizontale comme il devaient être :think:
Pour cette modification, je me base sur le montage de Mr David Parker dans Air Modeler n°46
Message(s) : 5115
Médailles: 1
Remercié: 6260 fois
MessagePublié: Lun 19 Juin 2017 18:12
Effectivement, j'ai mal interprété les pièces plastiques et pas vérifié ma doc, scuse. :fess:
Suivant
Retour vers Allemagne
