[GB 1/48 - Montage] Dragon 1/48 Bachem Ba 349A Natter
vous voici donc l'ouvre boite (rapide) de ce petit kit que j'ai acheté à Micka lors l'expo de St Pryvé St Mesmin .
La maquette se compose de:
_ 4 grappes de plastique gris
_ 1 grappe transparente
_ 1 mini planche de photodécoupe
_ 1 planche de décals
_ 1 longueur de ficelle fine
Pour plus d'infos sur cet engin vous voici le lien vers la "Geheime Kommandosache" faite par Bébert 1er --> http://warpaints.net/download/file.php?id=1079 qui est très complète
Mon montage consistera à faire l'engin sur son pas de tir avec peut être une ou deux figurines ; le tout dans une vitrine qui me servira ensuite de pièce de démonstration sur mon stand lors des expos.
Dernière modification par Soclakit86 le ven. 13 janv. 2017 20:27, modifié 1 fois.
- A remercié : 8228 fois
- A été remercié : 13256 fois
Re: Dragon 1/48 Bachem Ba 349A Natter
Mais merci quand même
non, moi c'est mathieu des reste du réveillon ???joel64 a écrit :Bon montage Théo
- A remercié : 9558 fois
- A été remercié : 10235 fois
Bon montage Matthéo!
Toi tu sors et tu vas étudier la doc que je vais te refiler pour le MiG-15 après tu fera moins le malinSebTartar a écrit :Bon montage Matthéo!
- Bébert 1er
- Moderateur principal
- A remercié : 4200 fois
- A été remercié : 2970 fois
Mat hé ho doucement avec le Seb.
merci pour les fiches, je fais un peu ma fainéante en ce moment mais je prépare la fin des 251 et le début des autres ça va revenir sous peu.
- A remercié : 1325 fois
- A été remercié : 447 fois
Soclakit86 a écrit :Toi tu sors et tu vas étudier la doc que je vais te refiler pour le MiG-15 après tu fera moins le malinSebTartar a écrit :Bon montage Matthéo!
C'est un compliment Mathieu !!!!
cet après midi, je me suis attelé au montage de la tour de lancement du Natter , ce qui va me permettre de définir les dimensions de la vitrine devant recevoir celui-ci.
Cela me fera donc une vitrine d'un volume utile 250 X 250 x 385 mm , celle-ci sera avec un socle à bordure de 45 mm et une structure bois / MDF.
Je ne pense pas utiliser la base fournie par Dragon, je vais juste garder le support du poteau en bois de la tour de lancement .
Comme l'indique mestre Bébert 1er dans sa fiche , une aire de lancement a été construite dans les bois de Hasenholz au sud de l'autoroute reliant Stuttgart à Munich près de la ville de Kirchheim unter Teck dans le Land de Baden-Wuerttemberg à 35 km au sud ouest de Stuttgart.
Cette aire de lancement comportait 3 emplacements de tir formant un triangle équilatéral de 120 m de côté chaque pas de tir comportait une base en béton avec un trous de 50 cm de profondeur pour la pose du poteau en bois et comporte un tuyau qui devait servir de passe câble pour la prise de parc du Natter ( du moins c'est ce que j'en déduis )
Dernière modification par Soclakit86 le ven. 13 janv. 2017 20:28, modifié 1 fois.
J'adore les trucs loufoques de la Luftwaffe parfaitement inefficaces
Le montage commence bien, ça à l'air très fin
J'avions point pigé que tu allais le représenter en position de tir.
Ca fera le pendant de celui de Bébert!
Pour discussion uniquement (Source: Luftwaffe Profile Series n°17 chez A Schiffer Military History Book)
Je penses mettre une Kettenkraftrad Tamiya au bout de la sangle maintenant l'arrière du Natter.
Par contre celui de la photo me semble être le M52 qui a des extensions de stabilisateur horizontaux que la maquette n'a pas.
après y avoir réfléchi cette nuit , je vais sans doute faire un petit diorama en m'inspirant de cette photo:SebTartar a écrit :J'avions point pigé que tu allais le représenter en position de tir.
Dernière modification par Soclakit86 le ven. 13 janv. 2017 20:31, modifié 1 fois.
Question idiote...
Ils mettaient le gugusse dans l'avion et ensuite il se faisait blackbouler dans tous les sens pour la mise en place avant qu'on mette le feu au pétard qu'il avait derrière le dos??
Ou le gugusse montait jusque dans le cockpit une fois l'avion mis en place?
Dans tous les cas, il fallait être sévèrement shooté pour oser monter là-dedans.
Le pilote montait dans son engin une fois celui-ci mis en place sur la tour de lancement en se servant d'une échelle qui est fournie dans la boite Dragon.SebTartar a écrit :Question idiote...
histoire de me changer les idées entre deux calculs de devis et de coût de transport pour une énorme vitrine , je me suis amusé à monter la maquette du Sd.kfz. 2 Kettenkraftrad Tamiya
qui sera attelé à une sangle pour maintenir l'arrière du Natter pendant sa mise en place sur la rampe de lancement.
Celle-ci provient d'un boitage de Me 262A-2
Les deux trains de chenille et la figurine sont juste positionnés à blanc et je vais affiner les gardes boue arrière ou les remplacer par de la feuille d'étain.
Pour ceux que ce petit véhicule intéresse , j'ai trouvé un superbe photoscope : http://www.primeportal.net/trucks/yuri_ ... ad_hk_101/
Voilà c'est tout pour aujourd'hui
Dernière modification par Soclakit86 le ven. 13 janv. 2017 20:37, modifié 1 fois.
Et dire qu'il existe des planches de photodécoupe ( https://www.eduard.com/store/out/media/28503.pdf ) pour refaire une bonne partie de l'engin
c'est minuscule cet engin, elle ne fait que 6 cm de long, tandis que la tour de lancement en fait 34 de hauteurNavy a écrit :C'est vrai qu'avec les bavettes affinées, ca va le faire
- A remercié : 4201 fois
- A été remercié : 3161 fois
Comme cela, il avait encore une chance de tomber et se casser une jambe pour éviter le vol, pardon plutôt le tir suicidaire.Soclakit86 a écrit :Salut;
Sympa la Ketten !
Mouaif... Avec tout plein de la PE toute plate pour représenter des leviers et des câblages tout cylindriques!!Soclakit86 a écrit :Et dire qu'il existe des planches de photodécoupe ( https://www.eduard.com/store/out/media/28503.pdf ) pour refaire une bonne partie de l'engin
Il sera aussi bien sans cette planche moyennant quelques petites modifs pour l'affiner et un peu de câblage.
c'est exactement ce que je pensesSebTartar a écrit :Mouaif... Avec tout plein de la PE toute plate pour représenter des leviers et des câblages tout cylindriques!!Soclakit86 a écrit :Et dire qu'il existe des planches de photodécoupe ( https://www.eduard.com/store/out/media/28503.pdf ) pour refaire une bonne partie de l'engin
j'ai besoin de votre aide pour identifier un véhicule dont on ne voit que l'arrière sur la photo ci dessous (Pour discussion seulement source : http://luftarchiv.de/flugzeuge/sonstige/nat_2.jpg
Mis à part ça, j'ai commencé à monter le Natter et rajoute deux trois bricoles dans le cockpit .
Les photos une fois que tout sera près pour la mise en peinture de celui-ci.
- A remercié : 1147 fois
Un montage originale qui nous promet une belle exécution
Tous les Teutons étaient shootés à la Pervitine (avec effets secondaires pas dégueu...)L'armée Allemande a été la première a employer les méthamphétamines à dose massive, d'où le Blitzkrieg, suivit de près par les autres belligérants... . De la même manière utilisé de nos jours en Irak et Syrie par les barbus, comment peut on resté éveillé et efficace sans dormir pendant plusieurs jours...SebTartar a écrit :Question idiote...
Sympa le futur dio
