[ASTUCE] Coffrage d'un diorama pour couler de la résine
- Nobru
- A remercié : 602 fois
- A été remercié : 724 fois
Bonjour à tous!!
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique?!
Tout est dans le titre... Je voudrais couler de la résine pour représenter un plan d'eau mais je ne sais pas comment "coffrer" correctement pour éviter que la résine ne coule en dehors du dio et surtout pour "décoffrer" sans faire de mal à la résine, que tout se décolle bien et qu'on puisse voir l'eau en épaisseur !
Quelles sont vos techniques! ??
Pour le moment voici mon dio, celui du casque, comme vous pouvez le voir, l'eau Nimix que j'avais utilisée à l'époque, a mal vieillie ! Dommage car le résultat était top les 6 premiers mois!! Mais ensuite catastrophe!!
Elle a fondu sur les bord, s'est affaissée sur les bords, descendu d'un centimètre, la poussière s'est collée dessus le temps d'un week-end d'expo (alors que le tout est sous vitrine protégée le reste du temps)... Bref, je veux la gratter pour l'enlever et mettre de la vraie résine qui tient!!!
Merci d'avance pour vos retours!!!!!
Photographiquement vôtre.
Nobru
Nobru
- iroquois63
- A remercié : 742 fois
- A été remercié : 521 fois
Re: Coffrage d'un diorama pour couler de la résine
Nobru .
en premier lieu , ton produit NIMIX es ce que c'est celle que tu fais ramollir au bain marie ? de toute façon , faut que tu enlève toute celle-ci afin de repartir sur une bonne base pour pas qu'il y est une réaction non désirée .
essaie de faire un gabarit en styrodur puis le reproduire en bois dans une planche épaisse a cause du dénivellé qu'il y a avec la petite casquette du devant du casque , tu ponce afin que ce soit le plus lisse possible puis une couche de vaseline sur le bois pour le démoulage .
bien sur fixe le bois du mieux possible qu'il ne bouge pas et étanche avec un cordon de silicone en cartouche pour les tours d'éviers ou bacs de douches , celui-la , l'enlever après le démoulage .
une idée parmi d'autre .
phil .
phil .
- A remercié : 8253 fois
- A été remercié : 6546 fois
vu la forme du casque,je penses qu'un moule en pate à modeler serais plus simple et plus rapide à faire
- iroquois63
ah , zebulon , pas faut , comme quoi je me complique la vie , tellement habitué a faire du solide , .
même avec de la plastiline , plus facile a lisser , non en fait , vu que la résine dégage de la chaleur , ça va faire chauffer la plastiline qui va gondoler , ben oui , j'ai eu la cas , suis-je bête .
phil .
- A remercié : 3194 fois
- A été remercié : 3240 fois
Pourquoi ne coules-tu pas directement ta résine dans le casque en couche très fine ? Vu la forme du casque, elle ne devrait pas couler tant que tu ne dépasses pas le bord ce qui me semble être le cas de ton dio.
Les couches très fines limiteront la chaleur dégagée par ailleurs. Cela prendra plus de temps en revanche.
- Nobru
Merci à tous pour vos idées!!iroquois63 a écrit : Nobru .
phil .
Effectivement Phil, je confirme que c'est une espèce de gel qu'on fait fondre au bain marie, puis on le coule et ça se fige... Sur le principe c'est top, pas d'odeur, pas de réaction, la couleur me convenait pour représenter un étang ! Mais ça vieillit très mal pour le peu que je l'ai exposé et qu'il a fait chaud dans la pièce, ça a fondu etc, toutes les poussières se sont collées dessus et puis maintenant les crevasses!!! RrrrrrRRrrr
Le coup de la pâte à modeler de Zébulon me semble la plus simple, d'autant que j'en ai largement pour le faire... Cependant, il n'y aura pas de réaction chimique entre la pâte et la résine?
Sachant que de toute façon je comptais couler en plusieurs fines couches.
La résine ne va pas ronger la pâte à modeler ?
J'utilise de la résine Crystal Gédéo ou Cléopâtre.
Faut-il aussi mettre de la vaseline sur la face de la pâte à modeler en contact avec la résine ?
Malheureusement non je ne pourrai pas faire couler la résine sans coffrage car je veux faire la même épaisseur de résine que l'eau Nimix au début, c'est à dire au moins 1,5 cm.bison126 a écrit :Pourquoi ne coules-tu pas directement ta résine dans le casque en couche très fine ? Vu la forme du casque, elle ne devrait pas couler tant que tu ne dépasses pas le bord ce qui me semble être le cas de ton dio.
Si je me contente de couler sans dépasser le bord, la casquette du casque, dans ce cas ça ne me fera que 0,5mm et encore ! On dirait pas comme ça en photo, mais il me faut de la hauteur.
MErci à tous pour vos idées et retours
Nobru
Nobru
- Nobru
Nobru
Nobru
- A remercié : 8227 fois
- A été remercié : 13255 fois
Faut peut etre juste changer de lunettes alors ?Nobru a écrit :... Mais "ça, c'était avant!"
En effet sur les photos avec le retrait, je n'avais pas bien vu la hauteur dont tu as besoin.Nobru a écrit :Malheureusement non je ne pourrai pas faire couler la résine sans coffrage car je veux faire la même épaisseur de résine que l'eau Nimix au début, c'est à dire au moins 1,5 cm.
- A remercié : 1170 fois
- A été remercié : 922 fois
Slt
Pour le coffrage. Tu peux utiliser de la carte plastique un peu épaisse ou bien de la terre cuite qui sèche à l air . Pour éviter que ça coule par les bords . Joint silicone ..il y a differentes qualités. C est du tube comme les joints de salle de bains.
Un peu de vaseline à étaler pour le démoulage ..
Pour l épaisseur que tu veux faire il y a la résine époxy ou polyester. La première est moins nocive mais attention il faut respecter la dose de durcisseur au gramme près et la polyester . Qu il faut faire en extérieur ! Je préfère cette dernière plus facile à gérer et plus résistante. Attention tout doit être prêt pour celle-ci car elle prend en quelques minutes.
À+
À+
- Nobru
Salut les gars,
Je compte très prochainement faire la modification, du coup je reviens sur les différentes techniques, et j'en vois deux qui m'attirent le plus :
-Le coup de la pâte à modeler de Zébulon me semble la plus simple, d'autant que j'en ai largement pour le faire... Cependant, il n'y aura pas de réaction chimique entre la pâte et la résine?
OU:
-Le coup de la pâte qui durci à l'air, que je façonnerais donc avec la forme que je souhaite, et puis que j'enduirai de vaseline.
Ou même je pourrai faire la forme arrondie avec cette pâte et je viendrais plaquer une plaque de carte plastique+vaseline.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance à tous.
Je n'hésiterai pas à vous poster le résultat, en croisant les doigts...
OU:
Qu'en pensez-vous?
Nobru
Nobru
salut
je penses qu'effectivement,tu as intérêt à mettre une barrière entre résine à pâte à modeler
de la vaseline est peut-être suffisante,voir du cellophane alimentaire
- Nobru
Salut à tous!!
Me revoilà au boulot!!
J'ai du nouveau pour ce diorama... J'ai enfin enlevé l'eau Nimix pour la remplacer par de la résine.
Etape 1: enlever cette gelée immonde de Nimix :
Faire place nette :
Etape 2: J'ai réalisé le coffrage avec de la pâte séchant à l'air puis je l'ai collé à la colle à bois :
Etape 3: J'ai passé diverses couches de peintures pour simuler le fond vaseux de l'étang et j'ai collé des feuilles mortes... puis vernis ! J'ai préparé mon kit de résine Gédéo:
Etape 4: 1ère couche de résine:
Etape 5: 2ème couche de résine et dépôt de feuilles mortes par-ci par-là:
Etape 6: Décoffrage... Alors là j'ai galéré! J'avais pourtant enduit le coffrage d'huile à défaut de vaseline, mais j'aurais dû mettre de cette dernière car impossible de décoller le coffrage de la résine !!!
Bref, j'ai cassé les plus gros morceaux puis j'ai utilisé la Dremel pour scier/poncer et polir l'épaisseur de résine:
Etape 7: Puis une fois tout ça terminé, j'ai mis un peu de medium acrylique pour simuler quelques vaguellettes et remous, et aussi pour cacher les multiples micro rayures de surfaces qui ternissaient la résine:
Et voilà! Je suis content du résultat même si j'avoue avoir eu très peur lors du décoffrage qui ne voulait pas se faire!
Vues diverses de mon diorama!
Maintenant que ce problème est réglé je vais pouvoir me remettre sur mon Achilles... En tout cas merci à tous pour votre aide et vos suggestions !
@ bientôt
Faire place nette :
@ bientôt
Nobru
Nobru
- A remercié : 1753 fois
- A été remercié : 1084 fois
Super bien rattrapé !
c'est tout bon
c'est tout bon
Une bonne couche de vaseline est indispensable sinon la resine colle.
- Nobru
Merci Zeus ! Effectivement je me suis rendu compte qu'il fallait en mettre, je pensais que ma simple huile aurait suffit... Mais visiblement pas du tout!Zeus a écrit :Une bonne couche de vaseline est indispensable sinon la resine colle.
Sinon, j'ai vu aussi qu'on pouvait pulvériser un agent siliconé pour avoir une fine pellicule de silicone ! A voir
Nobru
Nobru
- A remercié : 9557 fois
- A été remercié : 10234 fois
Bien repris.
Perso, j'avais posé du rhodoïd sans huile ou vaseline et la résine n'y avait pas adhéré.
- Flak36
- A remercié : 428 fois
- A été remercié : 600 fois
La classe Bruno ! Et vivement que tu retourne sur ton Achille
À bientôt !
Louis
Louis
- Nobru
Merci à les amis !!
Le diorama est même déjà en cours !
Louis, merci à toi... Effectivement j'ai hâtes de terminer l'Achilles, je t'avoue qu'il ne reste que très peu de chose à faire dessus ! les photos sont faites, j'essaierai de les publier prochainement...Flak36 a écrit :La classe Bruno ! Et vivement que tu retourne sur ton Achille
Nobru
Nobru
Excellent,ça,bravo
