[TUTO] comment réaliser des murs en plâtre
- iroquois63
- A remercié : 742 fois
- A été remercié : 521 fois
dans un premier temps , se munir des matériaux et du peu de matériel .
plâtre de paris puisque très fin , baguette de bois de section carré 8 mm x 8 mm , un couteau a mastic , pointe a traçer ,petit grattoir , scotch , plaque de verre ou plexi suivant ce qu'il y a de dispo en stock , bien sur , on va pas faire des dépenses inutiles , hein , .
ici mise en place du cadre de bois qui fait office de coffrage .
puis mélanger le plâtre avé de l'eau , consistant , faites ATTENTION il sèche vite , le plâtre , pas de grosse quantité .
vous remplissez ce coffrage et avec le couteau a mastic , bien étaler et surtout les recoins , prévoir aussi si il y a fenêtres et portes .
une fois sec , la c'est dans une chute ,
je fais une trace afin de délimiter ou j'enlève l'enduit du mur :
on désépaissit avec le grattoir , me demander pas d'ou il sort , j'en suis incapable , le plâtre comme si l'enduit était parti .
du coup , je trace les lignes horizontales des joints de briques avec le reglet pour que ce soit un minimum droit :
puis viennent les joints verticaux :
phil .
phil .
- A été remercié : 2857 fois
Re: comment réaliser des murs en plâtre
S'il y a des zones fines, comme au dessus de la porte par exemple:
Tu peux glisser un cure dent lors de la coulée pour rigidifier la zone.
- iroquois63
merci PéDéGé , pas pensé mais c'est vrai comme pour le lintheau en maçonnerie , il est férailler et c'est valable pour toutes ouvertures .
phil .
phil .
- A remercié : 50 fois
- A été remercié : 34 fois
De rieniroquois63 a écrit : .
phil .
ça s'appelle un retour d’expérience
- Lomax
- A remercié : 697 fois
- A été remercié : 868 fois
Ne pas oublier de faire une épaisseur de mur plus importante. 1cm au 1/35 = 35cm réel. Un peu léger! Plutôt 1,5 ou 2cm comme sur les bâtiments Miniart plus réaliste.
Sur le seul bâtiment que j'ai fait il y a 1,5cm d'épaisseur:
- iroquois63
lomax .
oui en plus t'a pas tort puisque les murs de chez moi , vu que c'est une maison de 1870, font 90 , 95 cm d'épaisseur .
et 35 cm , c'est bon pour du mur actuelle , vu que les agglos font 20 cm .
phil .
phil .
