[TECHNIQUE] mayday
- A remercié : 1053 fois
- A été remercié : 915 fois
mayday
Salut les copains
j ai besoin de votre aide.
Ce week end j ai voulu poser mes décalques sur mon A37.
Apres avoir vernis en brillant mon avion avec le vernis en bombe de chez mr hobby.
J ai passez mon kit au micromesh 12000 afin d avoir une surface lisse.
j ai applique le primaire d accroche de chez mr hobby.
En suite pose de la décalque .
Apres cela retrait de l eau en trop avec un coton tige puis passage d une couche de DACO stong.
Et la mauvaise surprise.
Mes décalques brillent par endroit et à d autre elles font un pave mat sur le vernir brillant et on ne voit que ca .
Une photo valant mieux qu un long discours voici le résultat. là , les produits utilisés D ou vient ce probleme ?
qualitée des marquages ( ces ceux du kit trumpeter ), mauvaise application du vernis ? mauvais maquettiste ? ( là c est certainement plus que probable ).
Quelqu un aurait il un tuto ou une petite video sur la methodologie de pose ??
Merci à vous pour votre aide .
Romain
Romain
- A remercié : 4425 fois
- A été remercié : 7120 fois
Re: mayday
Tu as malheureusement ce qu'on appelle du "Silvering", ton décal n'est pas plaqué sur la maquette, du coup il y à de l'air en dessous et c'est ça qui se voit.
Ton vernis brillant est-il bien lisse? Ce peut être une partie du problème. Mais le top coat à plutôt bonne presse sur ce coté là.
Comment étaient les décals de la boite? Si on à affaire à des planches bien épaisse même à coup de Daco Strong certaines marques ont bien du mal à se mettre en place.
Normalement et encore plus avec le Strong qui est assez puissant ton décals doit bien se friper dans un premier temps pour ensuite se tendre et épousez les formes, si ça ne là pas fait c'est que tu à affaire à des décals bien (trop) épais ou ton flacon de Daco est trop vieux et ne marche plus.
Pour moi ta méthodologie est bonne, donc soit vernis brillant pas assez lisse, décals trop épais ou le produit Daco trop vieux et il ne fait plus effet.
Re: mayday
Pour le vernis quand je le regarde de pres il a un cote rugueux d ou mon passage au micromesh.
Par contre j ai pas constate de plis sur mes decalques .mon daco a un an du coup .........
As tu une methode pour vernir simplement et sans ce soucis ?
Re: mayday
Hello
Vu que le vernis est un élément plus qu important pour le résultat final et donc la pose des marquages ,
quelqu un aurait il une méthode ou un tuto pour faire un vernis digne de ce nom ?
Plutot partir sur le x22 tam ? Le klir ?
merci d avance
merci d avance
Re: mayday
j ai bien suivi le process mais mon vernis est legerement granuleux ( on le voit sur la photo ).Du coup je l avais passe au micromesh avant les décalques mais bon j ai quand même du silvering .
Du coup j essaye de reprendre toute ma méthode de l apret jusqu au vernis final pour essayer d avoir quelque chose de bien net et lisse étape après étape .
Tu passes aussi un coup de klir apres la pose des marquages ?
- A remercié : 2276 fois
Re: mayday
Normalement, oui, un p'tit coup de brillant sur les décals mais attention, cela ne supprimera pas ton problème actuel.
Une solution peut être de créer des petits trous sur le décals et d'infiltrer le produit avec un pinceau.
Mais le mieux est quand même d'avoir un support ultra lisse.
Re: mayday
en clair je ponce donc je suis
Et ben cela me servira de leçon .
y a plus qu a se remettre au travail , merci les copains
Re: mayday
Désolé je te répond un peut tard, si ton vernis à un coté rugueux il y à des chances que ça vienne de là. Je ne connais pas les vernis en bombe donc pas trop d'explication à donner dessus.
Pour ma part j'essaye toujours de faire au plus simple et rapide sur mes kits, actuellement j'utilise le vernis "gloss" super clear de la gamme Mister Paint, passé à l'aéro en plusieurs couches qui se croisent. Puis c'est pose des décals le plus souvent au microsol ou au Daco si ils sont un peut épais.
Mais pendants plusieurs années et encore si j'ai la flemme, je passe tout simplement du klir au pinceau, une couche fine pour commencer et une fois sec (20mn) une deuxième si nécessaire. En travaillant finement c'est un produit qui se tend très bien sans boucher les gravures et qui est de lui même un très bon vernis brillant. Puis décals au microsol ou Daco.
Sur ta maquette tu peux essayer de faire des petits troues ou passer un coup de lame de scalpel et infiltrer du daco, mais si les décals n'ont pas friper ils y à des chances qu'ils soient bien épais quand même.
Re: mayday
Merci beau coup je vais essayer zur 6ne vieille carcasse le klir et le vernis tam a l areo et re essayer une decalque ou deux dessus.
Une fois pose et les jus fait tu repasses une couche de klir ou autre chose ?
Re: mayday
Sur la photo je vois que ton vernis manque cruellement de brillance (on dirait du satiné) et est granuleux, cela se produit régulièrement avec les vernis en bombe qui après plusieurs utilisations n'ont plus assez de solvant et de gaz. Ce n'est pas toujours perceptible immédiatement par l'utilisateur mais avec un pourcentage trop faible de solvant (diluant) le vernis épaissit, additionné à un manque de gaz pour le propulser assez fort il se dépose en grosses gouttelettes qui en séchant donnent cette surface irrégulière.
Pour infos:
-Plus tu dilue un vernis et plus il brille
-Plus tu met de pression pour le propulser, plus il s'atomise en se fixant et mieux il se tend.
Pour infos:
Re: mayday
Vaut mieux privilegier laerographe alors zi je comprends bien.
Merci pour le conseil
Re: mayday
Une fois tout fait c'est le vernis final que je passe, mat ou satin suivant l'aspect que je cherche.le gaulois a écrit : Une fois pose et les jus fait tu repasses une couche de klir ou autre chose ?
- A remercié : 1222 fois
- A été remercié : 1933 fois
Re: mayday
Tant que tu es à tes essais de vernis et de décals, utilise du vinaigre blanc pour les assouplir.
Ca sent fort mais c'est efficace.
Re: mayday
Salut bruno, ca fait plaisir de te lire.
Je tenterais l experience .
Merci a toi .
Romain
Merci a toi .
Romain
